question à propos des différents calages d'allumage flandria
Page 1 sur 1 • Partager •
je ne m'explique pas vraiment que les calages d'allumages sur les moteurs flandria varient alors que le volume de la chambre de combustion reste grosso modo le même. En effet sur les moteurs de comet, le calage est de 2,75mm alors que sur les 5CV, le calage est de 1,80mm. Serait-ce le fait que le cylindre soit chromé dûr qui favorise un taux de compression plus élevé et donc une avance plus petite, les gaz étant plus comprimés ils brûlent plus vite
Nathos- Nombre de messages: 80
Re: question à propos des différents calages d'allumage flandria
salut a tous
moi aussi je cherche ????????? car on parle de 2.70 et 1.80 d avance , mais sur un flandria 4.3 cv C est combien??
merci de me repondre car je tourne bourrique
boz- Nombre de messages: 145
Cyclos: (record 64) et sp227
calage
bsr je cale a 1 mm avec gros carbu 1.5 pour jardiner a+
loulou- Nombre de messages: 24
Cyclos: AV3, PUCH MONZA COBRA VZ, ZUNDAPP 4 vitesses, KREILDLER 4 vitesses, SUZUKI AP50 GT50 TS50 à vitesses TS50 automatique CHOPPER automatique CHOPPER 6 vitesses TS 80 TS 125A TS 125B, HONDA MT50 MT80 MB50 MB80 KAWASAKI AR80
bonsoir nathos ,
au niveau moteur des flandria , je ne suis pas vraiment un spécialiste mais , je crois pouvoir
dire sans me tromper que le moteur 4,3 cv est équipé d'un système de transferts à balayage
par renversement de type shnurle . les 2,70 ou 2,75 mm d'avance s'expliquent par rapport
au diagramme de distribution , cette valeur est appliquée avec le carbu dell'orto de 19 et un
gicleur de 82 .
le moteur 5 cv a un système de transferts différent et un diagramme de distribution différent
également , d'ou , l'écart des valeurs d'avance à l'allumage .
si on pousse plus loin , d'autres paramètres peuvent entrer en ligne de compte pour le réglage
de l'avance à l'allumage , mais ceci est une autre histoire .
cordialement .
doudou04
gicleur de 82 .
cordialement .
doudou04
doudou04- Nombre de messages: 137
Cyclos: , record ,ultrasport, camberra , comet
ok
OK merci d avoir pris le temps de repondre
a plus merci ;;
boz
a plus merci ;;
boz
Sujets similaires» Question / Réponse (Inazuma Eleven)
» Question A: Intérêt général Le service public: luxe archaïque ou condition sine qua non de la République
» question à propos des différents calages d'allumage flandria
» Descriptif différents moteurs + kits et autres
» [ resolu] Recherche la liste des différents codes de défaut sur 2l S16
