Enlever le capot protecteur de la courroie
je suis dans la resto de ma BB est j'ai un os concernant l'enlèvement du capot protecteur de la courroie.
IL y a 3 vis pour retirer le capot mais celles ci nécessitent à priori de retirer avant la pièce dénommée " noix du tambour plateau d'appui "
Question : comment retirer cette sorte de boulon? ( flèche rouge)...suis coincé
Merci!
Merci!
jerome.prod- Membre debutant
- Nombre de messages : 10
Cyclos : AV42
Re: Enlever le capot protecteur de la courroie
Je ne connais pas du tout le peugeot BB mais j'ai vu ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je ne sais pas si ça correspond au tien mais c'est peut-être une piste. Si ça l'air d'être aussi conique sur le tien, bien chauffer la pièce au décapeur thermique et la retirer avec un arrache.
- Nombre de messages : 2596
Yes merci pour l'astuce. Effectivement c'est une pièce qui s'arrache.
Cyclos : AV42
» des Triumph allemandes ????
» capot de boite a outil pour paloma flash
» enlever volant moteur
» pas à gauche ?
» Courroie rétrécie
» pas à gauche ?
» Courroie rétrécie
