capot de boite a outil pour paloma flash
pouvez vous me donner les dimensions des capots plastique blanc sur boite a outils pour ma paloma flash
en vous remerciant
en vous remerciant
COCO- Membre debutant
- Nombre de messages : 25
Re: capot de boite a outil pour paloma flash
Je ne suis pas chez moi avant demain. Si tu n'a rien eu je te ferais le plan.
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 441
Si ça peut aider pour la confection des boites.
Les mesures ci dessous concernent la face externe de la boite.
Les cotes des parties bombées sont prises sur l'arrête.
Partie haute:95mm
partie basse: 70mm
hauteur:150mm
Le décalage entre l'extérieur et l'arrondi haut et bas:12mm
Le décalage entre l'extérieur et l'arrondi gauche et droit:8mm
Ce décalage correspond au rayon.
L'épaisseur de la boite fait 35mm
Partie haute:95mm
partie basse: 70mm
hauteur:150mm
Gerbal- Membre pro
merci beaucoup
j ai commence le moule pour les capots...
mais en fouillant dans mes archives j ai trouve ca...
la vis semble faire un angle de 75 avec la face avant et avec un deport
y a t il eu plusieur modeles ?
pouvez vous m envoyer une photo de cote pour confirmer
EN VOUS REMERCIANT
EN VOUS REMERCIANT
Bonjour, mes couvercles sont des reproduction en résine et tissu de verre. C'est tellement costaud qu'il n'y a pas besoin de renfort.
Les boites d'origine étaient en plastique bien plus souple ce qui explique la présence de renfort au droit de la vis. Pour la fixation du couvercle j'ai placé une tige filetée traversante bloquée par écrous-contre écrous et rondelles d’appuis.Ça tient très bien. Je ferai une photo dans la matinée.
Gerbal- Membre pro
Gerbal- Membre pro
MERCI POUR TA REPONSE
Gerbal- Membre pro
Tout a fait.
Gerbal- Membre pro
» quel modèle pour ma flandria ??
» Boite à outil Flandria
» Arrivee paloma strada 220 ou flash 300
» paloma flash 300
» paloma flash
» paloma flash 300
» paloma flash
