Garelli KL50 Joint culasse bizarre
Mitchou13- Membre tres actif
- Nombre de messages : 253
Re: Garelli KL50 Joint culasse bizarre
S'il s'agit d'un emboitement de la culasse femelle sur un épaulement mâle du cylindre, il est possible de voir tes goujons si la partie mâle est plus importante que la partie femelle.
C'est une supposition ou une piste de réponse car je ne connais pas les Garelli.
dedeheck- Membre pro
- Nombre de messages : 395
Justement non, ce sont deux épaulement mâles,cylindre et culasse, si j'ai pas de solution je me ferais fabriquer une cale de 2mm en alu a la forme de l'épaulement cylindre mais femelle bien sur
bonsoir
vous devez mettre une bague en alu entre le cylindre et la culasse
comme sur les moteurs Minarelli/Franco Morini
ou mieux encore usiner la culasse et mettere un Oring
motori49- Membre pro
- Nombre de messages : 323
merci Motori49
je pense que je vais opter pour une bague Alu
merci Motori49
