joint de culasse
joint de culasse
Message  rapha11 le Sam 27 Déc 2008 - 18:06
question a 10 francs ,y a t'il un joint de culasse sur les moteurs ventilés pour flandria.
rapha11
rapha11
Nombre de messages : 105
re:jt de culasse
Message  Gillet Olivier le Sam 27 Déc 2008 - 18:52
rapha11 a écrit:question a 10 francs ,y a t'il un joint de culasse sur les moteurs ventilés pour flandria.
réponse à 10 bals, non mais il existe un montage avec un joint en cuivre. J'ai 10 moteurs monté ou démonté sans joint de culasse.
Nombre de messages : 367
joint de culasse
Message  moped le Sam 27 Déc 2008 - 21:51
Les culasses avec joint ont une portée plate pour faire l'étanchéité avec le cylindre via le joint.
Les culasses sans joint ont un alésage dans le quel le cylindre s'emboite, le cylindre a d'ailleurs un relevé plus important par rapport à celui sans joint.
Nombre de messages : 1454
joint de culasse
Message  rapha11 le Dim 28 Déc 2008 - 6:31
merci ok il n'y a plus qu a resserer! mais a quelle couple ?
rapha11
rapha11
Re: joint de culasse
Message  cavalcone10 le Dim 28 Déc 2008 - 10:52
cela depend de tes goujons, de la longueur et du diametre!sa sert a rien de serer comme un sauvage car pour extraire un goujon casser, non merci!je pense que pour ton flandria 2kg sa suffis!a confirmer messieur.avec une bonne rondibelle grower sa se devissera pa.jai une cullasse pour moteur ventiller si des fois...
PS: noublie pas de serer en croix!
Nombre de messages : 1513
Joint de culasse
Message  Gillet Olivier le Dim 28 Déc 2008 - 14:00
rapha11 a écrit:merci ok il n'y a plus qu a resserer! mais a quelle couple ?
Après fouille j'ai trouvé ceci:Pour une vis M6 de 5.6 de dureté il faut serrer à 0,5 kgm avec une nouvelle vis.
8.8 de dureté 1.1 kgm
Message  cavalcone10 le Dim 28 Déc 2008 - 18:24
je mettrais 1.5 voir 2 kilo!pour moi cest se que je mettrais!
joint de culasse
Message  moped le Dim 28 Déc 2008 - 22:21
Pour le serrage la RMT donne 1Kg. Pour la rondelle grover, moi j'évite car ça bouffe l'alu de la culasse, ou il faut mettre une rondelle plate dessous. Avec une simple rondelle plate je n'ais jamais eu de culasse qui se desserre.
Message  cavalcone10 le Lun 29 Déc 2008 - 10:48
meme sans rondelle sa se dessere pas!a+
joint de culasse
Message  moped le Mar 30 Déc 2008 - 13:41
C'est sur ça ne se dessere pas, mais sans rondelle, ça bouffe aussi l'alu de la culasse.
Message  naguara le Mar 8 Juil 2014 - 19:08
Vieux sujet qui restera d' actualité ,
il y a différant types de rondelles de blocage ,
je suis un fan de celle-ci, la nord-lock .
Ne détériore  pas le support par rapport à la grower , ne nécessite pas un serrage de malade car le principe veut que les deux rondelles se superposent sur les faces ayant des pentes .
Donc pour la desserrer il faut quelle surmonte les marches . ( plus facile à comprendre dans la main ).
Ce trouve facilement de nos jours .
naguara
naguara
Nombre de messages : 257
recherce joint
Message  boz le Mar 10 Jan 2017 - 17:20
bonjour ou re ,
je recherche un joint de culasse cuivre pour mon moteur flandria
merci d avance
boz
boz
Nombre de messages : 222
Cyclos : (record 64) et sp227
