J'ai vendu le Flandria...pour une Mondial.
+7
motori49
françois47
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: J'ai vendu le Flandria...pour une Mondial.
moped a écrit:Si c'est un flotteur en laiton, ça se répare avec un petit point de soudure à l'étain ou un peu de colle cyanolit.
T'es sûr que ça tient la cyanolite?
françois47- Membre actif
- Nombre de messages : 109
Je l'ai fait il y a longtemps sur le cyclo d'un ami et je n'en ai plus entendu parler, donc je pense que oui.
- Nombre de messages : 2596
Bon....arret sur image. La jante arrière est pétassée et legèrement fendue. Soit je répare (possible mais imparfait), soit je met du neuf. Claudio m'a donné une adresse en Italie pour la jante neuve en alu. Du coup je vais donc changer les deux jantes et rayons. Donc démontage total de la bête pour utiliser le cadre à l'envers pour rayonner......donc sans doute restauration top et complète. Pas sûr mais probable.
Cyclos : BB2V Mondial 48ss Malaguti Sportivo BB3SP Malaguti Sportivoo
salut
si tu ne refait pas la peinture et que seule les fillet sont a refaire je te conseille d'acheter un pinceau en poile de martre et de les faire toi meme c'est pas si compliqué que ca a faire .
- Nombre de messages : 1143
boranboran a écrit:salut
Il y a bientôt 30ans j'ai essayé le traînard.....pas très concluant, à 68 balais je m'approche de parkinson, pas sûr de réussir.
françois47 a écrit:boranboran a écrit:salut
tu met un ruban de masquage et tu peint au milieu ça devrait le faire !
j ai essayé le trainard heu le resultat etait comme si j avais peint avec un pinceau vibrant
POUET a écrit:françois47 a écrit:boranboran a écrit:salut
Il existe un ruban de masquage pour un trait de 1mm de large? Si oui on le trouve ou?
Bonsoir
le ruban adhesif 1mn j ai regardé vite fait il y en a un peu partout ebay amazone etc..
peut etre voir dans les norauto cash auto les fournisseurs de produits peinture automobile.
POUET a écrit:Bonsoir
Merci, je regarde
Le point sur mon Mondial....début de restauration.
Finalement je suis contraint de reprendre la machine.
Etat des lieux:
Les plus:
Ensemble dans un très bon jus sans pièces manquantes à l'exeption de la porte de la boîte à outils.
Moteur tournant comme une horloge (important ça!), boîte à vitesse ok.
Les moins:
Roue arrière déchirée, pétassée.
Réservoir repeint mais filets tocards.
Chromes absents.
Garde boue AR rouillé sous la boite à outils.
En conclusion mettre une roue AR neuve, une une porte de boîte à outils repeinte, un garde boue AR repeint et laisser le reste en l'état me paraît pas un bon plan.
J'en suis au rayonnage des roues neuves.....Si j'arrive à transférer les photos du téléphone sur l'ordi, vous aurez les images.
Etat des lieux:
Les plus:
Les moins:
Chromes absents.
Tout beau, tout neuf
Bonjour à Tous, ciao François si vous avez toujours ce Mondial, dans le futur je vais en restaurer un similaire, il me faudrait quelques mesure si possible, dimensions de la béquille avec la position du renfort, la longueur du bras oscillant complet ainsi que la position des pattes support pare chaine, merci par avance.
Claudio- Membre VIP
- Nombre de messages : 892
Bien lu votre message Claudio je vous fais ça dans le week end.
Ciao François, merci, très belle restauration, si vous avez des pièces de ce modèle me le faire savoir ont ne sait jamais, cela pourrais m'intéresser.
Bonne fin de Week-end.
Claudio- Membre VIP
Belle machine,ça change des machines Belges.....
- Nombre de messages : 2018
Bonjour à Tous, ciao François, merci pour les photos , il me manque la longueur de la béquille, de l'axe d'articulation au sol, ce serait sympa, d'avance merci.
Claudio- Membre VIP
Alors: - Longueur béquille, 220mm d'axe à axe
- Hauteur de l'axe au sol 200mm
- Distance entre les pieds au sol 140mm
- Diamètre du tube 23mm
Et voilà.......
Et voilà.......
Merci François, bonne soirée.
Claudio- Membre VIP
En fait tu tombes à un moment où j'envisage de me défaire une partie de mes 2 roues (un autre caprice à essayer de satisfaire). Si tu as des contacts.Claudio a écrit:Merci François, bonne soirée.
Bonne soirée à toi.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» pour les amoureux du mondial record
» ecrous et silencieux pour mondial record ref 0900/S
» Quelle huile pour la boîte à vitesse Mondial 48ss?
» Site pour trouver des pieces pour flandria
» Restauration flandria SP pour l hivert
Page 2 sur 2
