Problème d'étincelle
Un petit problème d'étincelle sur mon rocvale. En effet j'ai constaté que j'avais une superbe étincelle quand je mets ma bougie à quelques millimètres du cylindre mais plus rien quand elle touche le cylindre.... quelqu'un aurait une idée ? Problème de masse?
En espérant que quelqu'un a déjà eu ce problème
thierrypnr- Membre tres actif
- Nombre de messages : 275
Re: Problème d'étincelle
la superbe étincelle, tu l'as à quel endroit quand tu écartes ta bougie,
à l'électrode, ou entre le culot de la bougie et la masse ?
Alors l'étincelle est entre le culot et le masse et aussi au niveau de l'électrode.
Ce matin j'ai mis une autre bougie et l'étincelle était de nouveau opérationnelle.
J'ai bien nettoyé la bougie et j'ai retrouvé une bonne étincelle.
Je pense que je vais changer la bougie.
» Problème électrique
» probleme allumage
» Problème d'allumage
» Problème Fourche SX5
» probleme allumage
» probleme allumage
» probleme allumage
