Malaguti Ch 50 de 1984
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
On a trouvé une petite MALAGUTI, la CH 50 custom de 1984 pour ma femme qui lui correspondrait car elle est à vitesse automatique
Afin de la remettre en état, j'aimerai retrouver de la documentation !
Pas évident ,elle n'est pas trop rependu
J'ai appris que son moteur est le même que sur la MBK EW
Justement on en cherche un moteur!
Si on pouvait lui trouver un schéma éclaté afin de la renover,de lui donner vie
claude66- Membre tres actif
- Nombre de messages : 273
Re: Malaguti Ch 50 de 1984
il ressemble à ces Malaguti vendus par Malaguti of America mais qui étant fabriqués en Europe (Italie ??) ont aussi été un peu vendu chez nous.
J'ai un catalogue 1982 où le modèle Custom était plus traité façon Chopper ... mais la base technique doit etre la mème.
modèle 1983
Trouver des éclatés pour une Malaguti ??? je ne sais pas si ça existe ... à part pour les scooters et certains cyclos des années 90/ 2000
Pour le moteur il s'agit avant tout d'un Franco Morini RV qui a été vendu sur plusieurs marques de cyclos ...
modèle 1983
- Nombre de messages : 4050
Ok merci pour ses données
Sur le boncoin ,on me propose un moteur KW ,je pensais que c'était un RW y donc aussi le RV cher Franco Morini ? Es qu'ensuite l'allumage et l'adaptation pourrait se faire?
Il aurait fallu que tu nous fasses une photo en gros plan du moteur (profils gauche et droite) car si ce n'est pas le Franco Morini RV (admission dans le cylindre) .... alors c'est le modèle M101 (admission dans le carter)
Le moteur du Motobecane KW est à admission dans le cylindre .... donc un FM RV
Je croyais que c'était presque le mème moteur mais si tu dis que le vilebrequin n'est pas le mème ... donc le tien ça pourrait etre le M101
et un éclaté en grand format où on voit le vilebrequin avec son méplat
NOTA .... j'ai déjà vu une autre appellation pour ce moteur M101.... il s'agit de AH50 .... MAIS je ne suis pas sùr qu'il s'agit exactement du mème moteur mais cela pourrait t'aider pour trouver un vilebrequin
NOTA 2 ... je viens de trouver une annonce pour un vilebrequin pour ce moteur AH50 mais je ne suis pas sùr qu'il est identique au tien (on ne voit pas s'il y a (oui ou non) un méplat .... alors il faudrait vérifier auprès du vendeur et lui demander les dimensions ... les diamètres, les longueurs ....
https://mondomoto.eu/alb-mot-ah50-f-morini.html
la photo de l'annonce n'est pas super nette mais j'ai l'impression qu'il est différent de ton moteur
regarde ce sujet sur les MBK EW/KW qui existent avec différents volants magnétiques , 6V 12V et différentes puissances .... cela pourrait t'aider
http://forum-auto.caradisiac.com/scooters-125cm3/Mobylettes/sujet3479.htm
Par contre ce qui m'inquiète c'est le fait que quelque soit la version d'allumage, chez MBK le vilebrequin possède à chaque fois une clavette (mais je ne connais pas le diamètre 10 ou 11).
Sur l'annonce où tu as acheté ton vilebrequin, il n'y avait aucune référence de marque ou de modèle ??? ça aiderait peut etre pour trouver un volant magnétique compatible ...
EDIT
sur certaines nomenclatures MBK on voit qu'il y a 2 versions de vilebrequins .....kick ou pas kick ? ça serait une notion de filetage pas à gauche ou pas à droite .... mais selon tes photos ça a l'air de ne pas ètre le problème ....
on note sur ce plan une erreur référence 26634 ou 26364 .... dysléxie ???
EDIT
Il sagit d'un embiellage motobecane EW ,je l'ai trouvé sur Ebay
J'ai envoyé un message au vendeur voir s'il a le rotor qui va avec !
Réponse du vendeur pas de volant en stockclaude66 a écrit:Il sagit d'un embiellage motobecane EW ,je l'ai trouvé sur Ebay
Je continue a chercher
Sa avance tout doucement mais surement !
J'ai trouvé un vieux cadre de la version cross de cette Malaguti automatique avec le moteur identique qui correspond bien au Custom
La chance même si le moteur n'est pas complet on a eu la chance d'avoir le vilebrequin et sa bielle en bon état
Seule chose maintenant à trouver les segments bien spécifiques :en L pour le supérieur
C'est donc pour un cylindre intérieur 39mm
Segment supérieur 2mm en L
Segement inférieur 1,5mm
C'est surtout le segment en L 2MM qui a l'air plus difficile à trouver !
Ou plutôt chercher un piston avec des segments plus classiques
Peut-être celui la http://www.cyclocollection.fr/segments-c102x2836154 Vérifier auprès du vendeur s'il est compatible avec ton cylindre chromé dur?
Ok ,je leur ai envoyé un mail
Sur Zundapp 50, il y a du segment en L.
Une piste aussi...
Une piste aussi...
dedeheck- Membre pro
- Nombre de messages : 395
J'ai trouvé https://bixess.com/fr/segment-39-x-2mm-barikit-forme-l
Pour le bas https://bixess.com/fr/segment-39-x-15mm-barikit-ergot-central?search_query=Segment+39+x+1.5mm+-+BARIKIT+Ergot+Central%09&results=6
Je devrais les recevoir aujourd'hui,je verrai bien si sa correspond !
Sticker trouvé ! Mais a quel prix
https://www.ebay.fr/itm/Malaguti-CH50-Custom-1982-Serie-Adhesifs-Stickers-/283582588855?redirect=mobile
Plus de 80 E avec le port !
Le reservoir risque de rester dans son jus
Pour le réservoir tu peux faire avec les autocollants pour olympique que Pouet refabrique https://50cc.forum-actif.eu/t3039-new-adhesif-stickers-autocollant-flandria-malaguti-rocvale-etc et les filets dorés doivent se trouver sur le net tout prêts ou à peindre.
Sa y elle a pété
Super! https://youtu.be/ekphAT78wFA
J'ai trouvé un filé doré double et rentré en relation pour une paire de sticker
A+
A+
Comment dire???? on entend bien sur la dernière seconde que ça tourne mais on ne voit ni n'entend pas grand chose, c'est mon Pc ou ça a été filmé après l'apéro?
pas mieux la vidéo mérite aussi une restauration ..
Oui sa va !j'ai travaillé toute la journée sur la Malaguti !
Même pas eu le temps de boire l'apéro
Bon ma femme est contente, c'est l'essentiel elle est sortie en courant quand elle a entendu les petarades de sa Malaguti
Sa y est cette vidéo devrait être lisible
Après l'apéro c'est plus facile https://youtu.be/m-i9IXNNkaY
Enfin j'espere
Enfin j'espere
Page 1 sur 2 • 1, 2
» scoopy sh honda 50 de 1984
» ma malaguti olympique
» Restauration du Honda SH50 SCOOPY 1984
» Simonini catalogue 1984 kits moteurs échappements et accessoires
» Malaguti 48cc
» Malaguti 48cc
Page 1 sur 2
