Réparer un trou (gouffre) dans un réservoir
antoine carminati
antoine carminati- Membre debutant
- Nombre de messages : 7
Cyclos : ROYAL FABRIC
Re: Réparer un trou (gouffre) dans un réservoir
je suis trés pessimiste pour ton problème, au vu des photos, je te conseille de trouver un cadre d'occasion.
Le trou est important, et ce n'est que la partie émmergée de l'iceberg ...
le reste de ton réservoir doit être bien pourri .
Dans l'ignorance, découpe un assez grand rectangle et évalue les dégats internes ...
terrot1932- Moderateur
- Nombre de messages : 1610
- Nombre de messages : 2016
Redécouper le trou à une forme plus rectangulaire pour y souder un plaque d'acier ne serai pas de refus.
Cependant un kit Restom pour réservoir avec résine bi-composant est presque indispensable pour dérouiller le réservoir et le protéger à l'avenir.
Je n'ai jamais essayé avec un trou aussi gros mais j'ai vu truc comme quoi les gars de Restom disaient que la résine pouvait boucher des trous comme ça (après...).
motors44- Membre debutant
- Nombre de messages : 56
Bonsoir Brandi,
Soudure au mig puis résine ?
Eh oui quand on veut etc...
J'ai déjà fait aussi: bien que le trou pas aussi important (De cette taille j'aurais peur de la déformation mais non apparemment)
Surtout ces cadres tobec qui on fait du motocross mais dans ce cas là,il est pas rouillé donc moins problématique.
Le tig est top vu les essais que j'ai fait mais pas assez de sous pour m'en acheter un et bien trop tard pour moi.
Un copain a moi le loue assez chère quelques fois.
- Nombre de messages : 1333
Salut Antoine
Le principe de refaire une pièces et de la soudé est de bouché le trous ..si cela as était fait correctement pas besoin de résine si l'intérieur du réservoir est rouillé essayer de le nettoyer au max pendant que la découper et une fois ressoudé acide phosphorique pour enlever tout le reste de rouille ,et laisse sécher sans rincé pour laisser une pellicule de phosphate cela permet de protéger de la corrosion ...il faut juste ne pas oublier 12a24 h après séchage de neutraliser l'acidité avec de l'huile. Et c'est joué c'est très efficace et paschère
- Nombre de messages : 1142
» Extraction cage à aiguilles dans un trou borgne
» rouille dans le reservoir!!
» Réparer des ailettes de cylindre en fonte d'alu
» réservoir rouillé
» rétauration du réservoir
» réservoir rouillé
