Malaguti
Malaguti
Salut à tous
J’ai envie d’adapter un kick sur mon moteurs
Malaguti 4 vitesse Franco morini turbo star
Alors le quel adapté
Ktm
Am6
Franco morini Ou celui de moteur flandria
Pouvez-vous m’aider ?
Ktm
Am6
yannick10- Membre tres actif
- Nombre de messages : 214
Re: Malaguti
Salut,
Ton axe actuel c'est un pédalier ou déjà un axe prévu pour kick ? Parce que tout le système pour le kick n'est pas facile à trouver (d'après ce qu'on m'a dit).
Perso, j'ai adapté un kick de MBK 51 sur mon axe pour pédale. Côté look c'est bien mieux qu'une pédale. Mais il faut kicker vers l'avant et remonter le kick manuellement.
Regarde ce que j'ai fait sur mon SuperCinque, en page 2 :
Phil19- Membre pro
- Nombre de messages : 306
Re: Malaguti
D’accord c’est un axe pédalier que j’ai sur mon moteur
J’ai plusieurs idées le truc c’est que j’ai pas trop envie
D’acheter pour rien
Je vais regarder
Merci pour ta réponse
D’acheter pour rien
Je vais regarder
Re: Malaguti
Belle pétrolette ton supercinque 🤩
j’ai vue ta pas de ressort retour de kick ?
Re: Malaguti
Oui je suis bien content de mon SuperCinque
Pour le kick, pas de ressort, c'est ce que je te dis il faut le remonter à la main. C'est comme si j'avais une pédale, sauf que j'ai mis un kick. C'est quand même beaucoup plus beau...
Phil19- Membre pro
Re: Malaguti
Ok je vais voir pour adapté tu la monté plug and play
Le kick ?
Le kick ?
Re: Malaguti
Oui j’en veux un supercinque 🤩
Re: Malaguti
Pour le kick, j'ai agrandi un peu le gros diamètre pour que ça rentre sur l'axe (en gros j'ai supprimé les cannelures intérieures du kick).
Puis j'ai aussi agrandi le diamètre, (ou normalement rentre la clavette) pour mettre un boulon/écrou...
Phil19- Membre pro
Re: Malaguti
Pour moi et pour ce que j'en sais , le seul que tu pourras adapter est celui des franco morini du même type que le tien ou éventuellement des moteurs 4m de la génération précédente qui viennent des modèles italiens. Pas évident à trouver.
Re: Malaguti
Je suis dessus j’étais tourneur fraiseur sauf que j’ai pas les machines allé ont va trouver donc sur le site eBay si personne me le pique j’ai trouvé le kick complet pour moteur Franco morini
Sinon au pire j’ai la solution de Phil ou bien celle de débrouille toi avc ton kick je plaisante c’est pas fini merci Phil et moped vous suivez
Re: Malaguti
OK, surtout tiens nous au courant si tu trouve "la perle rare" et aussi ton futur montage...
Phil19- Membre pro
Re: Malaguti
A oui vente annuler pour le moteur gyrockick
J’ai trop parlé peut-être
Re: Malaguti
Tu as surtout eu de la chance de ne pas l'acheter Prends le temps de regarder en section documentation l'éclaté du moteur 5vts tu verras le système qu'il te faut.
Re: Malaguti
C’était le 4 mt en gyrockick A 200€ moteur complet j’ai regardé réfléchi je suis d’accord avc toi mais je cherche toujours les complications pour changer niveau moteur mais que ça reste discret surtout pour adapté
Re: Malaguti
Jsuis bien orienté qd même y’a de quoi faire
Re: Malaguti
J’ai le moteur 5 vts sur mon étagère mais pas le kick
Re: Malaguti
Donc tu as le même moteur que sur mon SuperCinque V5...
Phil19- Membre pro
Re: Malaguti
Oui j’ai les démonter puis remonter histoire de voir le petit monde dedans
» Malaguti 48cc
» ma malaguti olympique
» Présentation nouveau membre
» MALAGUTI ORANGE/BLANC 4 MTS
» malaguti
» malaguti
