segments
segments
bonjour à tous ,
comme vous avez pu le voir dans un autre post , je reprend la restauration de mon us de 68 ,
confinement oblige , j'occupe mon temps libre , comme beaucoup d'entre vous, je suppose.
donc j'ai entrepris le reconditionnement du moteur, comme vous le savez depuis le temps ,
j'ai tendance à chercher la petite bete, eh bien , à force de chercher la petite , j'en ai découvert
une grosse .
en effet, c'est au sujet des pistons en cote de réparation, on est souvent obligés de faire fonctionner
la draimel pour corriger ces foutues fenetres de transfert qui ne sont pas toujours conformmes
au règlement ici , pour une fois ce ne sont pas les fenetres qui posent problème , ce sont
les segments . normalement, à l'origine , le jeu à la coupe doit etre de 15/100e ,j'ai 2 pistons en
cote réparation de 40 , c'est la première cote avant réalésage . leurs segments ont un jeu à la
coupe de 35/100 et là , pas moyen de corriger . avec d'autres cotes, c'est pareil .
jusqu'ici , je n'y avais pas preté attention , mais maintenant , ce problème me turlupine
est ce que quelqu'un parmi vous peut éclairer ma lanterne ?
je vous remercie d'avance pour vos réponses avisées .
bien cordialement, flandochement votre ,
doudou04 .
une grosse .
doudou04 .
doudou04- Membre VIP
- Nombre de messages : 499
Re: segments
SALUT
tu est sur que ça ne viens pas de ton réalésage par rapport a ton piston??
- Nombre de messages : 2021
segments
bonjour brandi ,
merci de m'avoir répondu , bien sur , j'ai pensé au réalésage mais le jeu au niveau piston
par rapport au cylindre est plus que correct, c'est pour cette raison que je flashe sur les
segments , hélas , ce sont bien eux les coupables .
cdlt . à + .
doudou04.
cdlt . à + .
doudou04.
re segments
bonjour à tous ,
à part brandi, personne ne m'a répondu au sujet des segments , je suppose
que tel que le problème se pose , l'idéal serait de trouver des segments à la bonne cote
mais cela me semble difficile .
avec un jeu à la coupe de 35/100e pensez vous qu'il y aurait une perte de compression
assez importante pour nuire au bon fonctionnement du moteur ? .
Re: segments
Slt Doudou, as tu pensé a la solution Aprotec. Il y a quelques années j'avais le même problème que toi et il m’ont envoyé des segments adaptés. Tu es sur que ton cylindre est toujours en 40.
Cordialement.
Cordialement.
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 441
Re: segments
l avantage avec 35:100 c est que tu n aura pas de rodage a faire………….
Re: segments
Il me semble que flanflan sur le forum en vend des segments.
- Nombre de messages : 2596
Re: segments
slt doudou exact contacte Roland des fois que ....ou un chouia plus grand a retailler s il n a pas.moped a écrit:Il me semble que flanflan sur le forum en vend des segments.
segments
bonjour les gars ,
je vous remercie pour vos réponses, je vais voir si je peux régler ça avec vos renseignements .
encore merci , à bientot .
flandochement votre .
doudou04 .
doudou04 .
