Segments
Segments Empty Segments
Message  lelievre le Lun 11 Juin 2018 - 11:16
J'ai des segments de 40 pour un piston de 39,95 comment les mettre à la côte et quel jeu entre la fermeture des segments
Merci par avance
JPaul
lelievre
lelievre
Nombre de messages : 212
Cyclos : FLANDRIA Comet 4
Segments Empty Re: Segments
Message  cigalon le Lun 11 Juin 2018 - 16:02
salut,
normalement le jeu à la coupe est de 0,3 mm, en pratique, entre 0,25 et 0,45mm
il faut une ou des limes diamant, ça se trouve à pas cher chez les marchands d'outils chinois...
pour s'en servir une fois par an, ça suffit comme qualité,
pour faire le jeu à la coupe, (si il n'y a pas de pion de centrage dans la gorge du segment)
c'est facile, il suffit de renter le segment par le haut du cylindre et de le pousser un peu sur 1cm avec le piston,
en suite, il faut ajouter du jeu à la lime et contrôler avec ton jeu de cales que la 0,25 passe juste et que 0,35 ne passe pas.
sinon, tu tapes "jeu segment à la coupe" sur Gogol et tu as plein de photos et même de vidéo.
Nombre de messages : 1046
Message  lelievre le Mar 12 Juin 2018 - 13:09
Merci pour tes explications
Amicalement
Jean Paul
lelievre
lelievre
