le MERCIER
vandamme joel- Membre debutant
- Nombre de messages : 6
Re: le MERCIER
je suis en train d'essayer d'identifier ton cyclo mais cette forme de cadre n'est pas un classique connu chez Mercier … tu es sùr que c'est un Mercier ???
Tu as le droit de regarder la documentation Mercier ci dessous (mais il n'y a pas tous les modèles ….)
https://50cc.forum-actif.eu/t4202-mercier-1950-1959-saint-etienne
un peu de lecture sur Mercier
http://s2.e-monsite.com/2010/05/09/74397110mercier-1-pdf.pdf
Pour le moteur il me semble que c'est un Le Poulain type Junior mais je suis pas sùr car Mercier a monté quasiment tous les moteurs du marché … regarde dans ce document ci dessous
https://50cc.forum-actif.eu/t4321-document-technique-moteur-le-poulain-levallois
- Nombre de messages : 4056
le mercier
D'abord un grand merci pour ta réponse
J'ai fais des recherches depuis 2 jours et je n'ai pas beaucoup avancé sur l'identification, la seule info qui me vient de l'ancien proprio est qu'elle serait de 1951 et que la marque est bien MERCIER, mais vue l'âge qu'il avait quand je l'ai acheté j'ai peur qu'il ne puisse plus me répondre . J'ai commencé le démontage ( il reste que le pédalier à démonter ), je vais commencer le ponçage pour voir la couleur d'origine, il existe une plaque d'identification mercier sur la fourche qui est riveté ce qui me fait penser que c'est un cadre mercier. Je suis allé sur le site concernant les moteurs avant que tu me réponde et j'ai un doute également sur un moteur LAVALETTE, je vais commencer le démontage peut être que je vais trouver une indication, je continue l'enquéte???
Encore un grand merci et je te tiens au courant, je crois que l'opération ne sera pas facile
Jojo
Jojo
Re: le MERCIER
oui mais il me semble que sur ton moteur on voit un collecteur d'échappement fixé par une bride (2 boulons) …. et je crois que Lavalette ne faisait que la fixation de l'échappement par un écrou fileté ….
D'autre part, les Lavalette AML50 ont une patte de fixation faisant parti du carter moteur … et je ne vois pas cette patte sur ton moteur
Re: le MERCIER
Ton moteur est un Le Poulain Junior Qui s'est fabriqué de 1953 à 56.
Dans un "Motocyclo catalogue" ton modèle serait "J359" sorti de 1954 à 1956.
Le porte bagage laisse penser que c'est un des derniers.
Normalement les pneus sont du 600x45 mais la mode du moment était de passer en 19 ???
J'ai des photos du même modèle hormis patte de phare et porte bagage.
sardin michel- Membre actif
- Nombre de messages : 108
Bonjour et d'abord merci pour la réponse
C' est bien un moteur le POULAIN, j'ai depuis mon premier message identifié grâce au plateau courroie qui est indiqué JUNIOR, le cyclo est complétement démonté pour traitement du cadre et peinture, le moteur et également démonté jusqu'au vilebrequin, il me manque des pièces ( pistons HS, pas de roulement aiguille sur la bielle, carter gauche endommagé, piston HS au niveau du segment haut, jeu dans les roulements vilebrequin, et axe du plateau HS ) j'ai commandé divers pièces soit les roulements, les joints spy, les vis platinées, les bobines, les billes de direction etc.......
Si tu as des adresses pour les pièces je suis preneur, je voudrais le faire revivre
D'avance merci
Joel
D'avance merci
Joel
Re: le MERCIER
Désolé mais pas d'adresse miracle. Bonne chance
Merci pour ton aide
J.V
J.V
Re: le MERCIER
Je viens de faire un petit tour sur le Forum et je m'aperçois que se moteur AML 50
est présent dans pas mal de mob, alors que je n'en avais pas trop vu.
Follis- Membre debutant
- Nombre de messages : 12
» identification a faire
» identification mercier
» identification
» MERCIER cycloVAP
» Identification Mercier
» identification
» MERCIER cycloVAP
