Allumage électronique moteurs Franco Morini
Bonjour, m'étant sérieusement blessé à m'émerveiller à régler mon allumage à rupteur sur FM 3M/S je suis désormais à la recherche d'un allumage électronique peut-être plus difficile à installer dans un premier temps mais qui tiendra ad vitam aeternam.
Pour le moment j'ai vu qu'un vendeur sur Ebay en vendait un compatible en "plug & play" : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais aussi un fournisseur breton : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé sur le forum de personnes ayant fait des retours sur l'un ou l'autre des allumages.
Peut-être auriez-vous d'autres alternatives moins onéreuses, j'ai vu le cas d'un possible montage d'un AM6 Minarelli à condition d'y glisser une bague, d'autres suggestions ?
Je vous remercie,
bon arsouillage !
Je vous remercie,
bon arsouillage !
Corentin14- Membre debutant
- Nombre de messages : 14
Re: Allumage électronique moteurs Franco Morini
il faudrait voir si les allumages électronique de Minarelli ( ancien) ne sont pas compatible?( je ne m'en rappel plus! ) le cone du vilo est peut être pareil? Après l'annonce Ebay à 250€ me parait cher....
A plus.
Gilbert
A plus.
Gilbert
simonini34- Membre debutant
- Nombre de messages : 93
Cyclos : Malaguti Olympique 5v.Itom 4v.,Simonini FM 5V.125 Yamaha TA
Bonjour, non malheureusement les cônes des minarelli et des franco morini ne sont pas les mêmes, la seule info connue est effectivement que certains ont fait le montage avec une entretoise faite maison.
Comme ça le problème est réglé ....
Bonjour, après quelques échanges avec la personne qui vend l’allumage sur eBay, malgré le prix j’ai franchi le pas tant le travail semble sérieux, ce monsieur vérifie l’ensemble des pièces de l’allumage, le monte sur banc d’essai pour récupérer les valeurs en sortie des différents éléments, effectue le pré-réglage de l’avance avec les données du moteur que vous lui transmettez (à peaufiner nous somme d’accord), le faisceau est également adapté à la machine qui recevra l’allumage (longueur, composants, etc).
Tout ça pour dire qu’il y a un réel travail derrière cette « simple » vente d’allumage électronique.
Je le reçois normalement, demain, ce samedi et vous tiendrai au courant des premières impressions au déballage ainsi que des composants puis du montage.
Ce serait super que vous puissiez nous faire un retour sur les allumages Kennedy qu’on puisse se faire une idée de la qualité des composants employés, de la facilité à l’installer et nous n’aurions pas assez de recul mais de la durabilité des composants !
Je peux vous dire que c'est un super produit, j'ai un ami qui en a acheté un pour son 125 yam,et il m'a dit que c'était facile à régler et que la personne qui les vends explique bien pour le montage au cas ou....pour ma pars je vais l'acheter le moment venu....
» Allumage électronique
» allumage électronique
» allumage electronique par capteur
