Malaguti sportivo 3mc
stephane laroche
arthur.ciao
svbaba88
Re: Malaguti sportivo 3mc
Salut ce qui est bien déjà c'est quelle tourne et quelle soit presque complété( il te manque le carter qui cache l'allumage) .
Elle est de quelle année?
arhur
arhur
arthur.ciao- Membre pro
- Nombre de messages : 421
En fait j'ai le carter allumage c'est juste le carte de chaîne qu'il me manque
C'est une très bonne base
Wesson- Membre pro
- Nombre de messages : 766
elle vas etre super apres lui avoir donner un peu d amour
stephane laroche- Membre debutant
- Nombre de messages : 36
Cyclos : MALAGUTI EUROPINO et c.rizzato
Le problème c'est que mon amour est divisé
Et donc c'est plus long a refaire
becane sympa
je refais une olympique 5v en ce moment
elle y ressemble beaucoup
un peu de courage et ce sera repartit
je suis toujours sur plusieurs projets de restau à la fois
il faut de la place c 'est sur mais ca me permet que dès que s il me manque une pièce ou temps de sechage peinture
ou meme simplement manque de motivation quand ca avance moins vite
je peux passer à un autre projet et y revenir après
PHILOU70200- Membre debutant
- Nombre de messages : 98
Ben voila, il n'y a plus qu'a en profiter
- Nombre de messages : 2594
Joli, à priori ce n'est pas un sportivo mais un roncobilacio 67/68 ?
Oui aussi, mais il me semble que sur l'olympique il y avait une double couronne à l’arrière, il y a déjà eu une recherche la dessus par jack. Chez malaguti entre les appellations françaises et italiennes qui différent pour un même modèle ce n'est pas toujours très clair.
Ça c'est vrai c'est pas facile de trouver la bonne appellation
En tous les cas le type sur la plaque c'est 3c.v.
un petit récapitulatif des docs sur ces 3 vitesses cross ... Sportivo ou Olympique ...
par contre je n'ai pas trouvé si la double couronne était de série ou en option sur l'Olympique Cross
sur cette doc, en zoomant on devine clairement la double couronne ..
sur le Sportivo Cross on est bien avec un "simple" tambour AV
sur ce doc on voit bien la double couronne du CR3T ....
- Nombre de messages : 4056
La position du carter de chaine permet de mettre une grosse couronne
La cr3 t le pot est de l'autre côté
tu remarqueras que sur la 1ère doc, le pot de l'Olympique Cross est de l'autre coté ... .... selon la volonté de l'importateur ?? ou selon les stocks de pièces dispos ??
Oui très bizarre
De toute façon l'ANTS ne voulait que le type et ma refuser la dénomination commerciale donc pas de dénomination commerciale sur la CG
Pour la dénomination commerciale sur la cg, en ajoutant au dossier une photo de pub ou l'on voit bien que ça correspond à ton cyclo, ça arrive que l'ants en tienne compte. Sur la photo du cr3t on voit le sélecteur de vitesses au pied donc à priori le modèle vélomoteur cité dans le texte. En voyant le tien ça confirme ce qu'il me semblait, la selle que j'ai sur le mien à compléter et restaurer un jour je n'ai pas la bonne selle, elle doit venir d'un cavalcone ou d'un roncobilacio.
bm34- Membre debutant
Cyclos : Malaguti sportivo
Désolé mais je ne sais pas ou trouver l'échappement d'origine.
Par contre je l'ai si vous voulez des photos
» Malaguti Sportivo
» RESTAURATION MALAGUTI SPORTIVO
» Malaguti Sportivo
» Malaguti Sportivo
» Ma MALAGUTI Sportivo de 71
» Malaguti Sportivo
» Malaguti Sportivo
