RESTAURATION DE MA TESTI DE 1976
salut a tous , je n'ai toujours pas compris comment demonter la fourche !!!! par contre j'ai sorti le moteur ! et oh surprise , il est bloqué !!!!!!, quelqu'un pourait il me dire comment demonter le cylindre et le piston autrement qu'a la disqueuse !!?? si il est possible de ratraper la chose ? bref je suis dans la mouise total !!! au secours !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
duchemin- Membre debutant
- Nombre de messages : 8
Cyclos : gitane testi
Re: RESTAURATION DE MA TESTI DE 1976
Il est bloqué par le piston ou par le piston ou par l'embiellage ?
Par le piston , tu enlèves la culasse et tu remplis ton cylindre de gaz oïl ou de dégrippant et tu laisses agir
Par l'embiellage il te faut démonter ton moteur entièrement .
Wesson- Membre pro
- Nombre de messages : 766
merci pour la vitesse de la réponse !
c'est bloqué au niveau du piston et du cylindre , j'ai essayé avec de l'huile W40 , je vais essayer avec du gazoil
plus de 30 ans sans même essayer de demmarer , mais pas le souvenir d'avoir "serré" faute d'huile dans l'essence , donc je pense plutôt a la rouille !!!
bon en tous cas merci
Pascal
Pascal
Il te faut le laisser quelques jours pour que cela fasse effet
Wesson- Membre pro
du dégripant qui marche ( le wd 40 des fois c est pas assez puissant) : le transyl
ou faire soi même son dégrippant : mélanger pour moitié de l acétone avec du liquide de frein
ton piston est bloquer en haut ou en bas ???
si bloquer en haut : remplir d eau la chambre , mettre une bougie et congelo
si vraiment trop bloquer : sacrifier le piston en perçant la calotte de plein de trou de 3 mm
bp-zoom- Membre debutant
- Nombre de messages : 37
merci BP ZOOM , je vais essayé avec le produit que tu me conseil, et si ça marche pas et ben ... perceuse !!!
en tous cas milles merci
Pascal
Pascal
» fourche de testi 1976
» GITANE TESTI 1976 OU 74 JE SAIS PLUS !!!
» Et hop, une Gitane testi poly 1974.
» Restauration Malaguti olympique 1976
» restauration testi
