Compression moteur alter 70cm3
+3
razorbak
Frioux
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Compression moteur alter 70cm3
ha bein voila le fameux endroit pour le control d'huile niveaux sur le carter
Merci Navaska
Merci Navaska
Frioux- Membre actif
- Nombre de messages : 123
Bonjour à tous
Etant donné que l'on ne trouve plus de pochette de joint pour l'instant pour les moteurs alter.
Avec quel type de produit a découper (matière, épaisseur...) je dois prendre pour refaire les joints si je me lance dans l'ouverture de la boite et du cylindre ?
et Bonne journée
et Bonne journée
ce que tu as sous la main!
ici par exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
en gros pour les carters sous les 0.5mm, pour l'embase du cylindre tu peux mettre un peu plus épais si tu chercher à relever le cylindre. Pour la qualité du papier, dans nos utilisations ça va surtout jouer sur la facilité de mise en oeuvre (risque de déchirure).
Perso j'ai du 0.5 et du 1mm (par défaut, je l'ai récupéré), si tes carters de moteur/boite se retrouves écarté par le joint il faut compenser par des cales (vilebrequin et arbres de boite) masi normalement tu dois recaler à chaque nouveau montage... !
Tsuck- Membre actif
- Nombre de messages : 100
ok Tsuck,
je vais voir pour m'en procurer dans mon coin pour les futur travaux d'hiver.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Ralentit sur moteur Alter 70cm3 cadre Favor
» Compression du moteur
» Manque de puissance sur moteur 70cm3
» Favor moteur Alter
» Condensateur inconu sur moteur alter
Page 2 sur 2
