mon garelli fait des siennes !
Jack Cyclologue
razorbak
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
razorbak- Membre actif
- Nombre de messages : 109
Re: mon garelli fait des siennes !
J'accuserais direct le condensateur .... le rupteur fait il des étincelles visibles par les ouïes du rotor ???
C 'est un indices .
- Nombre de messages : 257
le moteur est foutu faut tout changé!!!!
la nous sommes face a une panne farceuse. donc la sa veut dire qu'a chaud sa foire. qu'elle est ton carburateur? peu etre un reglage de cuve a faire ou pas assé d'essence qui arrive. ensuite l'allumage la bougie peu etre en cause, il faut se méfier c'est pas parce qu'elle fait de l'etincelle qu'elle est bonne!!!
allumage a controler. apres si tu dis qu'elle se noie pas vérifie ta carburation met nous une photo de ton carbu
Bonjour quelle est la couleur de l'éticelle à la bougie? bien bleue ou orangée?
Je suis nouveau sur ce forum mais quand tu dis:
.. pour info .en essayant de le démarrer quand il a caler apres 2 minutes de " pédalage " ma bougie n est même pas humide....mes vis platinées sont correctes et reglées a 0.35............................voila ....une petite idée sur la question ???
Tu dis aussi que tu as aussi de l'allumage...
Peut etre une hypothèse...
Si on part sur un problème d'évent de ton réservoir d'essence.
Moteur à froid il démarre très bien car l'air a pu rentrer dans ton réservoir et l'essence pourra s'écouler normalement.
Tu roules et après quelques minutes ton moteur qui sera alors chaud s'arrêtera par manque de carburant car le manque d'air dans ton réservoir l'empêchera de couler. Tu as beau essayer de pédaler pendant deux minutes tu n'arriveras pas à démarrer et comme tu le dis ta bougie sera même pas humide alors que tu nous confirme que tu as toujours de l'allumage
Essaye de tester la prochaine foi que ton moteur s'arrête d'ouvrir le bouchon de ton réservoir et écoute au moment de l'ouverture si tu n'as pas un bruit d'aspiration...
J'ai ce problème sur une BMW avec une araignée qui avait logé dans le tuyau qui servait d'évent au réservoir...
C'est juste l'idée d'un novice
thierrypnr- Membre tres actif
- Nombre de messages : 275
Autant en finir avec l'allumage( je suppose que tu as essayé avec une autre bougie dont tu est sur du fonctionnement), est ce que tuas vérifié le calage de l'allumage? vérifie également qu'aucun des éléments de l'allumage ne vienne a un moment ou un autre toucher la masse. Aprés tout ça il faudra partir sur le carbu, quand la mob s'arrête mettre un peu d'essence par le trou de bougie ou directement dans l'admission du carbu et essayer si ça fonctionne.
je rejoins l'avis de moped. qu'elle couleur est la bougie? en plus je vois que tu as un tuyau transparent sur l'arrivé d'essence tu peu voir si tu as des bulles quand il se met a deconer. Petite critique tu devrais devisser la vis qui tiens le capuchon d'arrivé d'essence sur le carbu et tourner le capuchon un peu plus vers le dessus pour eviter que ton tuyau face un S car il peu se pincer et restreindre l'arrivé d'essence et profite en pour controler le filtre derriere le capuchon voir si il est bien passant. Redemonte ton carbu si besoin et emmene le chez un pro le passer a l'ultrason pour qu'il soit bien propre. Perso j'ai une machine et croit moi que sa decrase mieu qu'un coup de soufflette
ou avec une petit seringue dans l'admission du carburazorbak a écrit:pour la bougie j en ai essayer 2 neuves toujours pareil ! en revanche j avais prevu que lors ce que le moteur s arrete mettre de l essence au PMH dans le trou de la bougie.............donc a essayer !; )
Accuser d'abord le condo .
Ton rupteur et condensateur ont ils été remplacer, sinon regarde si les grains ne soit pas grillés et reste collé par moment mais généralement démarrage à froid et panne à chaud je rejoins l'avis précédent le condo doit être le coupable
C 'est un volant de quelle marque ....????
Fait des photos du rupteur ........nette si j'ai je te le dis .
ok merci ... je les ferais dimanche ou lundi ...
PS.. un fil de l allumage qui se mettrais a la masse j y est penser aussi ... a vérifier aussi ! ............pour le calage de l avance il y a une clavette sur le bout du vilo ( volant magnetique ) donc si les vis sont bien reglées tout doit etre ok............je suppose..
Oui en 1 er regarder le condo ... et sinon est ce que tout simplement la mise à la masse générale du volant magnétique est bonne ?? (oxydation, cosse mal sertie ....)
- Nombre de messages : 4047
razorbak a écrit:pour répondre a JACK il n y a aucune étincelles moteur tournant au niveau des rupteurs .. ce qui pourrait faire penser que c est pas le condo ...
pour répondre a CAVALCONE sur le dellorto 12/14 pas de réglage de cuve ! voila une photo
il est superbe ton katia
j'essaie de te scanner le bouquin technique prochainement, jeff . Il est chouette le moteur a ailetage radial (comme mon moteur 2)
redsun- Membre tres actif
- Nombre de messages : 243
razorbak a écrit:salut thierry
oui c est vrai je crois que je vais avoir besoin de tes services car j ai aucune fiches techniques mis a part un lien que j ai vu sur le net ou il montre comment démonter l embrayage et une vue furtive du volant magnétique... ...
un manuel complet en anglais
un autre pour l'embrayage
merci JACK !! ça me donne des idées... mais moi et l anglais on est faché
Page 1 sur 2 • 1, 2
» C EST Y UNE RECORD??????
» la rencontre du 03 avril à st nicolas de port
» une flandria ou rien
» J'ai vendu le Flandria...pour une Mondial.
» quel modèle pour ma flandria ??
Page 1 sur 2
