MA FLANDRIA NE DEMARRE PLUS A CHAUD
Romain
Bonjours a tous et merci de votre attention
Voila ... cette aprèm, après avoir changé les segments de ma flandria bang de 1969 je suis allé faire un tour.
Ce fut très agréable jusqu'au moment où ans une descente elle a commencé à "brouter" puis le moteur a coupé.................
J'ai vérifié l'arrivée d'essence au carbu et tout aller bien niveau moteur et rien de débranché non plus.
Le problème c'est qu'elle n'a pas voulu redémarrer......... après un bon dix minutes j'ai enfin réussi à la démarrer pour pouvoir rentrer chez moi.
Elle m'avait déjà fait çà... dans la même descente et c'est pour cela que j'ai du refaire la segmentation, car après avoir tout démonter, la première fois, j'avais remonté le piston dans le mauvais sens
Et donc aujourd'hui elle m'a fait la même chose.
Pour info les joins sont neufs, les segments neufs (merci encore flanflan )carbu ok, étincelle bleu électrode couleur brique.
Si quelqu'un a une idée ou plusieurs....... je prend
PS : les Belges sont elles toutes aussi capricieuse
Romain- Membre debutant
- Nombre de messages : 26
Cyclos : Flandria bang. MBK 51v...
Re: MA FLANDRIA NE DEMARRE PLUS A CHAUD
pour faire bref en general 9 fois sur 10 condo d allumage a changer d autres te confirmerons
Exact, y a pas longtemps une belle étincelle, mais impossible de démarrer. Après avoir tout retourner dans tous les sens, je change le condo. 1 coup de kick et vroummm.
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 441
C'est pas quelle soit capricieuse mais les pièces d'usure ne sont pas éternelle une règle d'or si on veut s'en servir au quotidien les remplacer maintenant pour la mettre (flandria) devant un mur dans son salon ça se discute
Merci de votre attention et de vos réponses
Donc pour vous se serai le condo qui serai HS ...... pourtant elle demarre du premier cout a froid ...... c'est normale.......désolé mais je cherche a comprendre ????
Le condo sur ma flandria est un model a souder faut il démonter la cloche d'allumage pour le changer ou bien peut on je changer en passant par les trous ?
Le condensateur comme la bobine c'est souvent à chaud que la panne se déclare, rien n'est éternelle pour accéder au condensateur il faut déposer le volant moteur et le plateau d'allumage le condo étant emmancher en force
Merci "record" pour tes info
Voila je me suis une réflexion
Je vais changer le condo ... donc déposer l'allumage ... puis recaler l'allumage ...
Et puis si c'est la bobine .... je recommence et si c'est les vise patine ..... je recommence....................... etc etc etc
Alors que peut être que je peut tous remettre a neuf et gagner du temps non.........
Mais est ce que quelqu'un c'est ou je peut trouver toutes ces pièces ou si quelqu'un a sa en stock
cdl
cdl
Tout simplement internet ...! bobine rupteur et condensateur sont de marque Bosch ou alors de l'adaptable
changer en meme temps les vis platiné ok
mais changer la bobine si elle n a rien je n en vois pas l utilité surtout que la tu a une vraie bosch.
tu peut jeter un oeil içi y a du bosch et de l adaptable le gas est sympa et nous sommes repertoriés chez lui
Comme les symptômes de panne sont les mêmes à chaud pour le condensateur et La bobine ...?le plateau d'allumage complet neuf - de 40€ + frais de port
Merci pouet et record
Vos info m'aide beaucoup et çà fait plaisir
record tu me dit "Comme les symptômes de panne sont les mêmes à chaud pour le condensateur et La bobine ...?le plateau d'allumage complet neuf - de 40€ + frais de port désolé mais ou..... c'est toi qui vend se produit
pouet le cite et top et il y a pas male de choses merci
cdl
cdl
Salut Romain,
Tout comme toi, j'ai beau chercher je ne trouve pas de plateau complet d'allumage à 40€, sinon j'achète de suite...
Si Record connaît un lien?
Par contre, personnellement, je remplacerais dans un premier temps le condensateur et les vis platinées.
Les références Bosch sont :
- condensateur : 1 237 330 037
- vis platinées : 1 217 013 021
Pour les vis platinées, le prix varie énormément d'un site à l'autre. Tu peux également te renseigner chez un revendeur de tondeuse et tronçonneuse car je pense que certains outillages Stihl en étaient équipés avant l'allumage électronique.
Bon dimanche.
Charles
Bon dimanche.
Charles
Actarus- Membre actif
- Nombre de messages : 118
Cyclos : Flandria
[url=]Romain as tu eu mon mp t'indiquant le lien pour ces pièces tu pourras les transmettre à d'autres 23,99€ + 7€ Fdp
Salut a tous
oui record bien recu et merci
Ben voila hier j'ai reçu les pièces pour mon allumage (condo, visse et bobine)
Et après avoir tous remonté hier soir, cette aprèm grand jour ............. sorti pour moi et ma Flandria..........
QUEL PIED
Le soleil n'était pas de la parti mais pas grave
Tous c'est bien passé cette fois mes voisins mon entendu partir et revenir... effectivement puisque ce fut la première fois pour moi que je pars assis elle et que je ne reviens toujours assis dessus autrement dit pas en la poussant
Merci encore de m'avoir aidé maintenant a moi dans faire autant avec les autres blogueurs
QUEL PIED
salut record
,C’est Ces pièces que je dois changer si mon Flandria cale à chaud ? Parce que c’est ce qu’il m’arrive...
Tout se passait comme dans un rêve et après une grande ligne droite à pleine vitesse, je rétrograde jusqu’au point mort tranquillou pour me stopper à un feu rouge et là, à l’arrêt, le moteur s’Est mis à tourner au ralenti jusqu’à s’éteindre!! Redémarrage pénible après qq minutes...
Duesy33- Membre tres actif
- Nombre de messages : 207
» Flandria SP 537 ne démarre pas
» Flandria SP237 : broute mais ne démarre pas
» ne demarre pas
» quelqu un connait t il un site qui vends des pieces pour minarelli p6 ?
» carburation bing
» ne demarre pas
» carburation bing
