carburation bing
franci- Membre debutant
- Nombre de messages : 16
Re: carburation bing
Remplace pour commencer les 2 jts du raccord et il doit y avoir un joint plat en papier pour le couvercle du carbu. Après contrôle le niveau de cuve.
bat.
bat.
- Nombre de messages : 869
J'ai remplacé les 2 petits joints fibre de l'arrivée d'essence.
Le joint de couvercle de carbu c'est un torique trés fin.
Çà ne va pas être facile de trouver la pièce !
Bjr,
En effet il y a les 2 montages, o-ring ou jt papier.
Contrôle également le flotteur si il n'est pas troué.
Le flotteur flotte.
Quelqu’un connait-il les dimensions du torique car si je le sors de sa gorge il sera hs ?
Ne démarre pas
Je reviens vers vous . J'ai résolu la fuite d'essence , j'ai mis des joints fibre c'est tout ce que j'avais et ça semble tenir.
Le SP ne veut pas démarrer .
L'essence arrive , j'ai nettoyé le Bing et j'ai même démonté le pot au cas où il serait bouché mais je crois que le pb vient de l'allumage.
J'ai acheté une NGK neuve B8HS , elle a démarré et a calé.
Depuis je n'ai plus d'étincelle .
Est-ce possible que :
La bougie soit défectueuse ( je vais la tester sur un autre moteur)
L'allumage soit défectueux ?
Remplace le condensateur , ça se trouve facilement et ce n'est pas chère , ensuite vérifies ton calage aux vis (env 0.40) et l'avance allumage . De mémoire , 1.75 pour le 3.6cv et le 4.3cv et 2.75 pour le 5cv . A vérifier car je n'ai pas la revue technique sous les n'oeuils .
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 505
» Carburation
» Malaguti grizzly - pièces et carburation?
» Carburation Cambera
» Problème Carburation
» Carburateur bing
» Carburateur bing
