Fuite carbu mikuni 22 sur honda ZB
Bonjour a tous, heureux possesseur d'un honda ZB avec un kit kitaco 75 light, j'ai dessus un carbu mikuni de 22, cependant une fuite au niveau de la vidange de cuve est présente, j'ai essayé de redresser la patte du flotteur afin de diminuer le niveau d'essence pour ne pas que le trop plein fuit... cela a fonctionné pour toute la nuit, je me suis dit chouette problème résolu... mais la je viens de retourner voir, alors que je n'ai pas touché au ZB et il y a une fuite en dessous... c'est du goute a goute... Que puis je faire?
D'avance merci!
D'avance merci!
etienne174- Membre debutant
- Nombre de messages : 11
Re: Fuite carbu mikuni 22 sur honda ZB
Bonjour verifie que ce ne soit pas le pointeau qui soit en cause.
Question bête mais comment puis je vérifier cela? La moto ne tourne pas, je vais faire un tour, je la remet au garage pas de fuite, elle passe la journée et la nuit sans couler, ce matin impeccable et la a midi une fuite... alors que je n'en ai pas refait
Quelle roule ou pas si tu laisses le robinet ouvert le carbu reste en charge et si le pointeau est fuyard l'essence ressort par le trop-plein. Si tu la laisses robinet fermé l'essence qui reste dans le tube peut aussi couler jusqu'au moment ou le niveau est plus bas que le trop plein. Perso chaque fois que j'ai eu ce probléme c'etait soit le pointeau fuyard soit le flotteur qui se coinçait. Démontes le pointeau et vérifie qu'il n'y ait pas une saleté coincée sur le siege du pointeau et profites du démontage pour verifier le fonctionnement du flotteur. En recherchant sur le net essaye de trouver la bonne hauteur de réglage du flotteur.
Bonsoir, alors j'ai redémonté pour la 18 eme fois hors taxe... sur ce carbu, il y a un joint torique autour de l'endroit ou va le pointeau, alors peut etre que cela fuit d'ici? j'ai changé le joint il avait l'air "sec" alors voila, j'ai remonté le tout et je vais voir demain... car apparemment le pointeau ferme bien le trou quand je souffle rien ne passe...
Merci pour votre aide, c'est vraiment super!
Bonjour tout le monde!
Problème résolu après avoir changé un petit joint torique qui vient autour de la pièce dans le quel coulisse le pointeau!
Merci a tous en tout cas!
» fuite carbu
» Carburateur Chappy Mikuni
» Fuite P6
» fuite d'huile.
» Fuite P6
» fuite d'huile.
