DIAMETRE DES ROUES MALAGUTI MAGGIOLINO?
Bonjour, sur mon Malaguti Maggiolino de 1969, les roues sont de diamètres différents à l'avant 19 pouces à l'arrière 17 pouces! Quel est le bon diamètre pour ce modèle? Merci pour votre aide.
bruno84- Membre debutant
- Nombre de messages : 57
Cyclos : MOTOBECANE AV 88 1961 1963 1965 1977 AV 78 AV 79 SOLEX 2200 MOTOBECANE Hobby
Re: DIAMETRE DES ROUES MALAGUTI MAGGIOLINO?
non, elles sont du même diamètre,
je peux aller mesurer et te faire des photos, tu veux ?
Sur le catalogue de 1970, les Maggiolino 3 et 4 vitesses avaient des roues Av et Ar en 18"
Sur le catalogue 1969 visuellement les roues Av et Ar du Maggiolino sont de même diamètre
Par contre sur les Cavalcone Cross 4 et 5 vitesses de 1973 c'étaient bien des roues de 19 à l'avant et 17 à l'arrière … on arrive à lire les dimensions
Sur cet autre catalogue de 1970 il semble aussi (à l'œil) que les Cavalcone avaient déjà des roues plus petites à l'arrière
Donc tout porte à croire que ton Maggiolino est équipé de roues de Cavalcone …. une transformation cross ???
- Nombre de messages : 4047
c'est du 18 " av et ar
le 19 " c'est soit pour les cross soit pour les model sport mai bien plus vieux et pour les premiers jusqu'a 1963 ou 1964 iml y as eu du 20" a l'avant et 19" ar et certain du 19,3/4" av et 19 ar
- Nombre de messages : 1142
Merci pour ta réponse, sais-tu où on peut trouver un "éclaté" des roues AV et AR ou de la partie cycle entière pour ce modèle ?. Merci.boranboran a écrit:c'est du 18 " av et ar
sur mon malaguti Maggiolino 3mt de 1968, il y avait des roue en 19 pouces av et ar, a prés 18 pouces.
cyclokit- Membre debutant
- Nombre de messages : 71
je vais regarder dans mes doc si j'ai ca ! j'ai beaucoup d'eclaté de cyclos sport des années 60 a 1975
mai pour le magolino faut que verifie
Merci pour toutes vos réponses.
» roues petit diamètre Garelli
» Demultiplication malaguti maggiolino
» Malaguti Maggiolino du 64
