problème carbu 18 mm
Salut tout le monde ,un problème qui revient souvent,je me suis acheter un dell orto ancien 18 mm mais a foid impossible de démarrer.c'est un carbu a aiguille avec gicleur de 75,cylindre brevetto en 19 + cpot détente ,entrer d'aire libre,cornet..
_join + spy double lèvre neuf,
-avec le 12 d'origine démarre sans problème
-avec le 19 dellorto de ma fantic avec un gicleur plus gro elle démarre
-pour la démaré avec se fameu carbu de 18 il faut la pousser sur 20 m
-j'ai tout essayer richesse ,ralenti, nettoyage ,starter ,l'essence arive.
-une fois l'engin démarrer elle roule bien mais"abois" quand j'accélère
peut ètre gicleur mauvaise taille,trop d'essence ou pas asser,je sais pas si quelquun pourrait m'éclairer sa seré super merci
jm- Membre tres actif
- Nombre de messages : 218
Re: problème carbu 18 mm
deja qu'elle est le type de carbu tu a acheté?surement un mauvais reglage aiguille gicleur ou tous simplement un carbu usé au boisseau achete un 19 phbg rigide si le probleme persiste! autrement gicleur de ralenti trop petit, prise d'air...met une photo
,je vient de remarquer q'a chaque fois que je tenté de la démarré gaz au minimum starter de l'essence sorter goute à goute par le pot donc je pense que le moteur doit se noyer tout seul voila pourquoi il faut que je le pousse sur 20m ,j'ai esseyer avec un 19 clasique de l'époque et elle déparre sans problème pourtant le gicleur est plus gros,j'ai essayer de baisser l'aiguille du carbu de 18 qui déconne mais il me parait etre à fond donc voila j'esseyerer encore de changer les carbu ce week end merci;
le gicleur principal na rien avoir avec le starter! le sarter a son propre gicleur ou un calibrage usiner dans le carbu
Eh! oui trop plein le carbu, c'est le niveau de cuve.(flotteur sans doute)
L'autre carbu a le bon niveau de cuve c'est pour ça que cela fonctionne.
- Nombre de messages : 1333
il nous metterai une photo le petit gars!!!
C'est un MA 18 B3 et pour le floteur si c'est lui est ce normale qu'il marche bien en accélérant?mmonc arbu n'est pas un ua mais les pices son presque pareil,c'est peut etre l'inclinaison?si sa interresse quelqu'un je l'échenge contre un ua.Merci
Bonjour, fais l'effort de mettre une photo si tu veux qu'on t'aide.
bonsoir ,
si j'ai bien compris , ce type de carbu ressemble au ua 19 s mais la cuve est solidaire du corps
du carbu et ne peut pas etre orientée , il pourait donc s'agir à mon avis d'un simple problème
d'inclinaison .
cdlt .
doudou 04 .
d'inclinaison .
cdlt .
doudou 04 .
doudou04- Membre VIP
- Nombre de messages : 499
ça déborde de la cuve est ça coule ou ça peut: cylindre et/ou filtre a air,couvercle de cuve du carbu ça n'a rien a voir avec l’accélération qui elle ouvre en grand le débit d'essence et consomme le trop plein.
"YA VOLT?"
"YA VOLT?"
ta tout compris doudou ,pour l'inclinaison je l'ai incliner dantout les sens mais rien a fire,j'ai nettoyé je gicleur de ralenti et toujour rien j'avais a peut prés réeussi a la démaré a froit mais apré plus rien et quand j'ai démonté le pot il y avait plein d'essence qui coulait donc je vais revoir sa aujourd'hui.Merci
