carburateur
carburateur
bonjour à tous !
petite question ; sur ma mondial était monter d'origine un carbu dellorto UA 18 S : imtrouvable
du coup, est ce qu'un UA 19 S ferait l'affaire ???
merci !!
merci !!
stephane de gap- Membre debutant
- Nombre de messages : 27
Re: carburateur
Bonjour, le diamètre d’emmanchement est le même tu pourras le monter sans souci. maintenant si tu tiens vraiment au 18, on en trouve de temps en temps sur des sites espagnols, ce sont des arbeo licence dell'orto.
Re: carburateur
ok ! merci pour ta réponse !
reste à trouver la pipe d'admission !!....car je ne l'ai pas..
Re: carburateur
bonsoir stéphane de gap ,
je peux peut etre te dépanner pour la pipe d'admission , il faut mesurer
l'entraxe des trous de fixation , j'en ai peut etre une qui va aller .
cordialement .
doudou04
cordialement .
doudou04
doudou04- Membre VIP
- Nombre de messages : 499
Re: carburateur
ben écoute c'est super gentil ta proposition et puis ca m'aiderai vu que j'en trouve pas !!!
l'entraxe est de 38mm.... si ta ca ....
merci et bonne soirée
Re: carburateur
bonjour stéphane de gap ,
tu as un sacré bol , j'ai la pipe d'admission et j'ai aussi le dell'orto de18 , il est neuf
d'époque et il n'a jamais été monté , il provient d'un vieux stock .
fais moi savoir si tu es toujours intéressé .
cordialement , à + .
doudou04
doudou04
Re: carburateur
bien sur que je suis interesse ! au moins pour la pipe d'admission dans un premier temps
pour le carbu, tout dépend de ce que tu en demande....c'est la crise !!
tiens moi au courant
stephane
stephane
Re: carburateur
ne t'inquiètes pas , entre passionnés on s'arrange toujours , je te réserve donc le carbu , la pipe et
un cornet avec une grille fine , j'ai peut etre un filtre , il faut que je regarde .
comme je te l'ai dit , le carbu est tout neuf et il est complet il n'y a qu'à le monter tel quel .
je t'envoie un mp pour te donner mes coordonnées .
à + .
doudou04
à + .
doudou04
carbu
et voilà !!
il est pas génial ce forum !
enserr- Membre debutant
- Nombre de messages : 84
