Montage du ressort de kickstarter
j'ai remonté mon 5 cv flandria mais le kick ne revient pas assez haut . Ressort trop mou.
Je n'avais pas vraiment fait attention a ce sujet et je l'ai remonté sur la meme position qu'au demontage.
Je n'ai pas penssé au bandage du ressort.
Il faut que je redemonte tout
Comment doit on proceder pour le remontage correct de ce ressort
Je suppose que le coté des grandes boucles prennent appui sur le carter droit mais comment et de combien bande t-on le ressort??
pascal57- Membre debutant
- Nombre de messages : 55
Re: Montage du ressort de kickstarter
Re,
J'ai tout redemonté , et remonter l'arbre de kick sur le carter droit. Ca devrai le faire!
J'avais lu sur une notice que l'on remontait tout dans le carter gauche.
Bref , j'espere que ca va aller pour refermer les deux carters et positionner le linguet de maintien de la roue a rocher.
» Problème Fourche SX5
» Ressort de fourche
» Ressort pour bougie
» Ressort béquille Flandria record
» Ressort de béquille Malaguti Maggiolino
