peut on monter un cylindre 103 2 trasferts sur un bas moteur 3 transferts ?
bonjour, je voulais juste savoir ce que cela fait de monter un cylindre 2 transferts de peugeot 103 sur un bas moteur prevu pour acceuillir un cylindre 3 trasferts.
j' ai procedé au montage cette après midi cela fonctionne, mais y' a t-il des angles morts, mauvaise allimentation ?
marc- Membre actif
- Nombre de messages : 160
Re: peut on monter un cylindre 103 2 trasferts sur un bas moteur 3 transferts ?
Le souci c'est qu'il te manque un transfert donc la résultante des flux de gaz frais qui rentrent dans le cylindre n'a pas la direction qui a été prévue au départ par les ingénieurs.
Je pense que tu ne risques pas de casser mais juste d'avoir un fonctionnement moins performant.
- Nombre de messages : 241
Cyclos : Malaguti Cavalcone
» Moteur AV7 trois transferts
» Moteur AV7 trois transferts deux booster
» cylindre bloqué sur bloc moteur
» Usure cylindre alu chrome dur et piston Flandria (Moteur anguleux)
