video de nos machines
+6
redsun
Garelli74
Titiboulon
pierre
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: video de nos machines
je te donne mon adresse envoie ton moteur je vais ty mettre quelque chevaux supplémentaire
cavalcone10 a écrit:je te donne mon adresse envoie ton moteur je vais 9ty mettre quelque chevaux supplémentaire
J'ai donné quelques cous de limes même au transferts, c'est pas sa
Il me reste encore un 3eme cylindre
Si tu penses que c'est fesable je te les envoie
claude66- Membre tres actif
- Nombre de messages : 273
Sa sers pas à grand chose de faire que les transferts. Je ferais peu être un tuto réelle sur une prépa haut moteur.il y a les diagramme, le squich, le taux de compression, l'essence, le carbu, l'allumage, un bon échappement....
Ton échappement actuelle te permet pas de bon rendement moteur.
A oui se serait interressant
Deja juste me dire :j'entends parler de remonter un peu le cylindre 1 à 2 mm avec peut etre plusieurs épaisseur de joint?
Et rabaisse bien-sûr l'équivalence !
Dans mon cas c'est peut la culasse peut etre diminuè afin de conserver le cylindre au cas où ?
Il parrait que sa augmente le taux de compression?
Arrêté tu vas en faire une machine a laver y a rien à compenser. C'est des calculs a faire des normes et taux.
J'en ai fais plus d'un et il faut pas gratter au pif
Caler la base du cylindre est pour augmenter le squich et aligner les transferts. Le taux de compression se calcul avec un volume et ne pas dépasser un certain taux sous peine de d'étonner et de tous éclater. Déjà se qui fait beaucoup est de changer l'échappement par un détente un bon carbu et un réglage allumage.
Elle est donner à combien de chevaux la Benelli?
j'ai remis son cylindre d'origine ,je voulais juste faire des essais sans trop savoir avec un des 2 cylindres que j'avais en plus que j'ai retouché à la dremel https://en.wikipedia.org/wiki/50_Turismo_(T50)
Ce moteur ferait 1,2 Hp à 4200 tr avec un carbu de 14
Là il est avec un 19 PHBG et un detente ,je lui ai dernièrement mis un silencieux en bout pour le bruit avec le voisinage !sa diminue le bruit sans baisser les performances 70 a 75 km/ h
Au départ 65 km/h avec son carbu de 15 PHBG
La petite dernière vidéo entre copains
Une Malaguti Olympique ,une Gitane Testi et ma Benelli t50
Là dernière sortie des petits cubes du Roussillon
https://youtu.be/k_WcTqjporY
Belle vidéo encore, elle envoie la Malaguti
Mitchou13- Membre tres actif
- Nombre de messages : 253
Oui la petite Ch50 est équipé d'un cylindre 70 ccMitchou13 a écrit:Belle vidéo oencore, elle envoie la Malaguti
Petite vidéo de flandria 🤩
https://www.youtube.com/shorts/B1z9bxY0_ek?feature=shared
le lien ne marche pas
gil
gil
monogil- Membre debutant
- Nombre de messages : 41
Cyclos : AMIGO PF50 - TERROT BB3 RS
Là on dirait que c'est
https://www.youtube.com/shorts/B1z9bxY0_ek?feature=shared il
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nouveau sur le forum
» Bonjour à tous
» vidéo malaguti
» des machines "exotiques" des alpes hélvétiques
» Superbe vidéo...
» Bonjour à tous
» vidéo malaguti
» Superbe vidéo...
Page 2 sur 2
