malaguti olympique v5
bonjour,jesuis en train de demonter un moteur de malaguti 5vts,mais j'ai un problème pour demonter les boulon de le cloche d'embrayage (sous les disques),avec un ami a moi on essayer de plusieurs façons mais rien a faire ,le boulon reste bloquer . Si vous pouvez m'aider ,donner moi des idées je ne sais plus quoi faire . ps :je tente de mettre des photos mais je n y arrive pas
paul Trancoso- Membre debutant
- Nombre de messages : 5
Re: malaguti olympique v5
Bonjour, est ce que tu as bien remise a plat la rondelle frein qui bloque l'écrou? Pour pouvoir dévisser l’écrou, il faut empêcher l'embrayage de tourner en même temps que tu dévisses, soit le moteur est toujours dans le cadre et tu enclenches une vitesse et ensuite tu tiens le frein a pied appuyé et tu dévisses, si le moteur est déposé tu glisses un bout de tuyau de cuivre aplati entre l'embrayage et le pignon de sortie de vilebrequin. Normalement ça se dévisse sans autre problème.
Merci pour votre reponse j avais pensé a bloqué le pignon de sorti de boite et a enclenché une vitesse mais je me suis dis que cela pouvais peut etre forcer trop sur la boite de vitesse .merci beaucoup
Tu peux faire comme ça aussi, ça revient au même.
» Malaguti olympique V4 1974
» Restauration Malaguti Olympique V4
» ma malaguti olympique
» malaguti olympique
