Problème d'éclairage Comet 4
Bonjour à tous
J'ai un soucis d'éclairage sur ma Flandria Comet 4 de 1973.
Les ampoules avant et arriere claquent de suite après une intensité lumineuse anormale.
Que faut-il mettre comme puissance ?
A l'avant,c'est un culot à vis et une navette à l'arriere.
Merci pour vos réponses.
Flandoche 69- Membre debutant
- Nombre de messages : 49
Re: Problème d'éclairage Comet 4
Slt à tous,normalement avec commutateur simple 1 position 6v6w à l'av et 6v2,7w à l'ar ,code/phare 6v15/15w voir aussi branchement schématique du circuit et bobine d'éclairage
Comment sont branchées les ampoules ?
En serie ou en parallele ?
Bonjour.
Les ampoules sont en parallèle.
J'ai mis 2 ampoules en 12 V et ça marche super bien.
Une petite culot à vis et une navette. A rien y comprendre !
j avais ce probleme a l epoque avec une flandria neuve et je l avais resolu il me semble en mettant une ampoule 12v a l arriere et une 6 volts a l avant [ou l inverse sait plus il y a 35 ans de ça]ce qui fait que l ampoule ar eclaire peu mais que l on garde la patate pour le phare.
je pense certaine bobine debite de trop il suffirait d y mettre un petit regulateur de tension genre peugeot 103
» problème sur comet 4
» Problème boîte flandria comet 4
» problème pour assurer comet 4
» PROBLEME PASSAGE VITESSE FLANDRIA comet 4
