PROBLEME PASSAGE VITESSE FLANDRIA comet 4
Bonsoir à tous, j'ai un soucis au niveau du passage des vitesses au poingnet sur ma comet 4 ,les vitesses passent parfaitement au bas moteur mais des que j'ai remonté la poignée avec les cables... les vitesses sont extrement dur à passer à la poignée . merci si vous pourriez me donner quelques conseils pour résoudre ce problemes.
flandria mob- Membre debutant
- Nombre de messages : 31
Cyclos : Flandria indiana S flandria comet 4 motobecane av88 motobecane av44 50EV 50v
Re: PROBLEME PASSAGE VITESSE FLANDRIA comet 4
salut tlm ,
Vois déjà si la poignée et les cables fonctionnent bien avant de les monter sur le moteur. Si tu essayes de les passer moteur à l'arrêt, c'est tout à fait normal que ça ne marche pas car il faut faire tourner légèrement la roue AR à chaque passage de vitesse sinon tu risques de casser les cables.
ditch
ditch
ditch- Membre actif
- Nombre de messages : 114
Merci pour tes conseils !!
» PROBLEME PASSAGE VITESSE FLANDRIA comet 4
» bruit bizard dans le pot de mon 537
» Problème de selection de vitesse sur un flandria record 5 cv.
» Problème boîte flandria comet 4
» embrayage qui patine et passage de vitesse
