Flandria Mirage (à priori !)
+3
Imola
blobaya
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Flandria Mirage (à priori !)
Il y a une mesure qui me chiffonne c'est 0,7cm c'est mm pas 1mm!!
Regarde ce que j'ai, il n'y a aucune qui de 0,7cm!!
- Nombre de messages : 872
blobaya- Membre debutant
- Nombre de messages : 17
Cyclos : Solex 3800 - Flandria Mirage
Ha oui là avec la photo c'est plus parant, tu mesure 7.08cm et tu inscrit 0,7cm
Je vérifie ce que j'ai.
Hello,
Alors maintenant que j'ai pu fixer le moteur sur le cadre (merci Olivier ), j'ai plusieurs soucis, dont le premier est que je n'y connais pas grand chose , mais je vais essayer de faire dans l'ordre.
Le moteur avait été revu par un membre du forum dans le ch'nord (coucou christloft !) quand j'y habitait encore. Le piston n'est pas bloqué, il y a de la compression, je pars du principe que c'est globalement OK.
Donc il me reste à travailler les points suivants :
- refaire la partie câblage poignées/moteur
- revoir la connection de l'antiparasite
- redémarrer le moteur
- revoir la fourche avant
- revoir la patrie cycle
Si tout est OK, sablage/peinture ! Mais j'en suis encore loin :-)
Je commence par le câblage poignées/carbu :
je me suis rendu compte que je n'ai plus les pièces à l'intérieur du carburateur Bing 1/15/35 derrière le filtre à air.
J'ai vu un kit de pièce à l'autre bout du monde (https://fr.aliexpress.com/item/4000101702694.html?spm=a2g0o.cart.0.0.65483c00c0Yxoq&mp=1), mais je ne sais pas si c'est vraiment compatible. Une idée pour en trouver ailleurs ?
Autres points, le câble d'accélérateur est bien celui qui passe dans le ressort du carbu ? (Je vous ai dit que j'étais débutant, j'ai fait que du Solex ... ). Quand je teste les changements de rapports, j'ai l'impression que débrayer n'est pas d'une grande utilité, ça résiste. Je ne sais pas comment ça doit se passer, c'est peut-être normal !
Voilà, merci d'avance pour votre aide.
A+
A+
Bjr Yannick,
Tu parles du carbu, le câble d'accélérateur, puis tu parles des vitesses. Ça doit être l'embrayage qui est peut être collé!!
Le câble passe bien dans le ressort et se fixe au boisseau
C'est la vue d'un carbu encarwi mais le boisseau et le ressort c'est pareil.
Les pcs qui te manque c'est celle du starter! je dois avoir ce qui faut.
salut Olivier,
Effectivement, mon message n'est pas très clair sur la partie embrayage :-) mais je suis un peu pris en ce moment. Je reprendrais sérieusement pendant les vacances.
je commencerais par faire le tour des pièces manquantes, mais ça ne va pas être facile, je ne trouve pas les vues éclatées/références pour les Flandria Mirage (notamment la partie cycle). Je prendrais de photos détaillées, ce sera plus simple !
merci et A+
merci et A+
Bonjour , alors tu en es où dans ta restauration ?? Des photos avec le moteur remontes ? Bonnes fêtes de fin d’année !!
Oldel- Membre debutant
- Nombre de messages : 48
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Flandria Mirage
» Restauration Cesare rizzato mirage ss
» redémarrage flandria Mirage
» flandria SP 247
» Flandria SP 737 S
» flandria SP 247
» Flandria SP 737 S
Page 2 sur 2
