Rhonsonnette entre 50 et 53
Je viens de sortir de grange une Rhonsonnette j'ai vu plusieurs articles sur cette mobylette j'ai un modèle qui date des années entre 1950et 1953.
J'ai un soucis je ne trouve pas le numéro de chassis (est ce qu'il y en avait un ?) j'ai un numéro de moteur.
Bien Cordialement
Sylvain du Mans
Bien Cordialement
Sylvain du Mans
Sylv@in72- Nombre de messages : 4
Re: Rhonsonnette entre 50 et 53
une Rhonsonette 4 ou 5 selon moteur VAP B ou G (1 ou 2 vitesses) ... le moteur est sorti en 1954 .... et j'ai un tarif 1955 avec le cyclo n°4 et 5 ...
Pour le numéro de châssis tu as regardé les endroits classiques ?? colonne de direction, sur les platines de fixation de la roue AR et surtout en dessous de l'axe de pédalier (parfois sous une bonne couche de peinture à cet endroit là ..)
une pub pour une Rhonsonette (à moteur Vap4) avec suspension élastique comme la tienne
- Nombre de messages : 4056
+ 1 avec JACK pour le numéro de cadre .
Sympas ces petites machines avec cadre double tubes , réservoir entre tubes et fourche à parallélogramme . C'est typique du début des années 50 et mignon comme tout dans un beau jus .
quick- Membre pro
- Nombre de messages : 356
N° de Chassis
Merci jack pour les documents.
Franchement j'ai re re regardé partout et je ne trouve rien
Voici les photos et je ne pense pas qu'il y a des couches de peinture voir photos jointes.
Est ce facile de trouver des pièces et est ce que tu as des adresses (il me manque l'échappement) pour des pièces spécifiques ?
sylvain
sylvain
Pour les pièces moteur aucune refabrication depuis les années 60 donc il n'y a que les petites annonces . Le moteur était répandu , il a équipé de nombreux cyclos ( à l'époque ) .
pour la partie cycle , c'est comme pour plein d'autres modèles , plein d'éléments étaient piochés dans les catalogues des grossistes donc ca peut se retrouver sur différentes machines . La rhonsonette a du être un peu diffusée car on en voit passer de temps en temps dans les annonces donc à priori pas insurmontable de retrouver des éléments
Bonnes recherches .
Bonnes recherches .
quick- Membre pro
» Rhonsonnette entre 50 et 53
» Nouvelle rhonsonnette 55
» Rhonson de 1956
» Rhonsonette 1952 couleur d'origine ?
» Bonjour la Compagnie
» Rhonson de 1956
