Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Benelli.E3.1988, 49 ccm3
Benelli.E3.1988, 49 ccm3  Empty Benelli.E3.1988, 49 ccm3
Message  Adrien.Carlier.85 Dim 28 Mai 2023 - 13:31
Bjr je recherche le.niveau exate d huile de boîte à vitesse.
Ainsi que des schémas  pour les câbles  en tout genre  genre freins passer les vitesses le compteur Kilométrage et etc.
Merci d avance.
Adrien.Carlier.85
Adrien.Carlier.85
Nombre de messages : 17
Cyclos : Benelli 49 ccm3.Année 1990-1991
Benelli.E3.1988, 49 ccm3  Empty Re: Benelli.E3.1988, 49 ccm3
Message  Adrien.Carlier.85 Dim 28 Mai 2023 - 13:34
Benelli.E3.1988, 49 ccm3  20230521
Benelli.E3.1988, 49 ccm3  20230520
Adrien.Carlier.85
Adrien.Carlier.85
Message  Adrien.Carlier.85 Dim 28 Mai 2023 - 15:03
Ça paraît ridicule ,cependant les contre boulons carres,.j arrive pas à enlever malgré moto.nue...
Quelqu'un peut me.conseiller un outil...
Y me reste le garde boue et le support sur le.cote
Merci beaucoup à ce soir.
Profitez du bon temps
Adrien.Carlier.85
Adrien.Carlier.85
Message  JACK177071 Dim 28 Mai 2023 - 17:49
Adrien.Carlier.85 a écrit:Bjr je recherche le.niveau exate d huile de boîte à vitesse.
Merci d avance.
regarde les plans et nomenclatures que je t'ai fourni, comme souvent sur les cyclomoteurs italiens il y a une vis sur le carter qui sert de niveau maxi de l'huile dans la boite .... c'est la vis repère 7 . Tu mets ton cyclomoteur le plus de niveau possible (dans les 2 axes) et tu remplis de l'huile jusqu'à ce que ça déborde par le trou de la vis ... et tu refermes la vis.
Autre solution, dans certains manuels d'entretien on te donne la quantité d'huile (style 0,2 ou 0,3 litre) ...
sans garantie (je ne suis pas sûr que c'est exactement le même moteur) ... sur le modèle Export 3V ils précisent qu'il faut 0,36 Kg d'huile (soit 0,25 Litre) ...
Benelli.E3.1988, 49 ccm3  A0000515
Benelli.E3.1988, 49 ccm3  2023-080
Nombre de messages : 4219
Message  Adrien.Carlier.85 Dim 28 Mai 2023 - 19:03
Un grand merci
Adrien.Carlier.85
Adrien.Carlier.85
