Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Cyclo MALANCA Lord
Cyclo MALANCA Lord Empty Cyclo MALANCA Lord
Message  Urbann Mar 28 Fév 2023 - 15:09
Je viens de rentrer un cyclo des années 70/80 de marque MALANCA type Lord. Le N° de série commence par 4M donc je suppose que le moteur à 4 vitesses
Apparemment ce modèle est assez courant en Italie mais je n'en ai jamais vu en France.
En tous cas son allure me plaît bien avec son cadre formé d'un seul tube, sa fourche avec beaucoup de chasse, son grand guidon et les roues à batons.
Cyclo MALANCA Lord 20230210
Il est complet mais il me manque le silencieux d'échappement.
Voila à quoi il doit ressembler
Cyclo MALANCA Lord Malanc10
Donc je recherche cette pièce d'origine ou en adaptable pour commencer la remise en état.
Urbann
Nombre de messages : 13
http://springbok-kart.com/
Cyclo MALANCA Lord Empty Re: Cyclo MALANCA Lord
Message  JACK177071 Mar 28 Fév 2023 - 19:39
elle parait assez complète ... hormis le pot d'échappement
Cyclo MALANCA Lord Malanc45
Cyclo MALANCA Lord Malanc44
si tu as besoin d'une nomenclature des moteurs Malanca (en format pdf) j'ai un fichier à télécharger avec ce lien
https://www.cjoint.com/c/HFCjMJDtl8B
Nombre de messages : 4219
Message  Urbann Mar 28 Fév 2023 - 19:46
Merci pour la doc technique
Je recherche un pot d'échappement pièces 19 et 20 sur la nomenclature
Cyclo MALANCA Lord Silenc11
Cyclo MALANCA Lord Silenc12
Urbann
Message  JACK177071 Mar 28 Fév 2023 - 19:51
ça ne serait pas ce modèle ??
https://www.ebay.it/itm/144142293902?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050&amdata=enc%3AAQAHAAAAkGvBmdyUFcQicEzxeyfrqeNFMJvIfBY%2F%2FogsVY93DzBCmSLvGxHPdTJYVG%2FAJNmNLgM2cbDgl6OeUxVozYC7%2BzgTTi4Tn%2BypXJ5WEJm5d2Irt3w1gFsv79AiojD9wUscIB0n7CdrqniIUQWOfpKMu9av9%2BaOlFNwlx4%2FF0NKMdC5IUTL98mG59Dxcu2wmDPWUQ%3D%3D
et des grilles
https://www.ebay.it/itm/155382899131?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050
Message  Urbann Mar 28 Fév 2023 - 20:10
Bien vu Jack, je l'ai vu également cet après midi mais le vendeur spécifie un raccord de 25mm alors que mon tube d'échappement fait 30 mm. Pour les grilles cela doit être les bonnes mais il faut l'emplacement prévu pour les fixations sur le silencieux.
Je viens de poser au vendeur, la question du diamètre d'insertion pour le silencieux.
Urbann
Message  Urbann Mar 11 Avr 2023 - 19:34
J'avance dans la remise en route de cette MALANCA. Je lui ai installé un pot neuf et remplacé les garnitures du frein arrière à tambour en collant des neuves. Pour le frein à l'avant j'ai remplacé l'étrier d'origine par un modèle chinois en attendant de trouver les joints pour les pistons de l'étrier d'origine.
Par contre je n'ai pas pu démonter les tubes de la fourche avant. Si quelqu'un pouvait me dire comment on sépare chaque tube de son fourreau, j'ai bien essayé de visser ou dévisser l'un par rapport à l'autre mais ça tourne dans le vide. Il y avait un peut d'huile crasseuse dans chaque tube. Je doit la remplacer par quelle type d'huile et en quelle quantité pour chaque tube ?.
Urbann
Message  Urbann Mar 13 Juin 2023 - 8:14
Je relance ma question ci-dessus
Comment peut on démonter les fourreaux de la fourche et quelle quantité d'huile dans chaque tube SVP. Je n'arrive pas à trouver l'information ...
Urbann
Message  motori49 Mar 13 Juin 2023 - 14:04
Pour moi cette fourche n'a pas de l'huile mais du graisse
puor la demonter prouve a devisser le fourreau
motori49
Nombre de messages : 328
Message  Urbann Mar 13 Juin 2023 - 14:55
J'ai cherché à la démonter entièrement en dévissant le tube introduit dans le fourreau mais ça ne fonctionne pas. Peut être faut-il comprimer et dévisser en même temps ou peut être faut-il un outil spécial ?
J'ai recueilli la valeur 1/2 verre d'huile sale dans chaque fourreau par le bouchon en tête de chaque tube.
Urbann
