robinet d'essence...
Bonsoir la Communauté,
Il faut que je remplace le robinet d'essence sur ma "PRINCESSE"...N'ayant rien pour mesurer le pas du filetage et bien qu'ayant semble t'il trouvé quelque chose de très ressemblant au pas de 100 chez MIR 35 BOYER, je reste hésitant ! Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Photo de la pièce HS
... Et ce que j'ai trouvé...
.mir35.com/robinet-essence-mobylette-mbk-peugeot-solex/52010-robinet-essence-mbk-51-av10--41--club-swing-alu-avec-reserve---o-5-m10x100-52010.html
FLANDOU- Membre debutant
- Nombre de messages : 17
Re: robinet d'essence...
Quel est ton problème pour ton robinet ?
Pour les problèmes de joints, j'ai trouvé la parade avec une imprimante 3D et du TPU.
J'ai pus sauver le robinet de ma RAP.
Phil- Membre debutant
- Nombre de messages : 34
Cyclos : RAP et Flandria
achète toi ou fais toi prêter un peigne à filets pour vérifier que c'est bien du 10x100 cylindrique,
en tout cas, au peu que permet d'estimer à vue d’œil... ça y ressemble...
et le robinet aussi lui ressemble...
http://www.mir35.com/robinet-essence-mobylette-mbk-peugeot-solex/52010-robinet-essence-mbk-51-av10--41--club-swing-alu-avec-reserve---o-5-m10x100-52010.html
Merci à tous, je vais partir à la recherche de cet outil de contrôle.
Si c'est juste pour contrôler le pas du filetage tu peux prendre une vis classique de 6 (la tête se manœuvre avec la clef de 10) et comparer les deux filets cote à cote, s'ils s'imbriquent exactement, le pas est bien du 10.
- Nombre de messages : 2584
C'est le même robinet que sur les Comet IV donc un pas de 100 idem au robinet style Peugeot 103
- Nombre de messages : 2742
record a écrit:C'est le même robinet que sur les Comet IV donc un pas de 100 idem au robinet style Peugeot 103
Merci RECORD. Question qui a trouvé sa solution.
... Dans la suite de la restauration de ma PRINCESSE, je recherche les poignées complètes (gauche et droite) d'origine ! Si quelqu'un parmi vous dispose de ces pièces en état....
» Spartamet robinet essence
» netoyage robinet
» robinet essence
» Robinet essence
» robinet essence flandria
» netoyage robinet
» robinet essence
» Robinet essence
