HONDA NOVIO PF 50
HONDA NOVIO PF 50
Bonjour à tous, je possède depuis 1975 un HONDA novio pf50 qui n'avait pas roulé depuis 20 ans, après remise en état par mes soins, j'ai eu le malheur de vouloir régler les soupapes, depuis la mobylette ne dépasse plus les 25 km/h et donne des accoups... après maintes interventions je n'arrive pas à faire un réglage correct, je ne suis pas compétent en la matière. Si vous connaissez quelqu'un dans la région de Nancy qui pourrait effectuer le réglage de soupapes je vous serais trés reconnaissant ne connaissant personne, je vous remercies tous pour avoir pris le temps de me lire, trés bonne journée
NOVIO- Nombre de messages : 3
Cyclos : HONDA
Re: HONDA NOVIO PF 50
Bonjour et bienvenue sur le forum,
l'erreur la plus fréquente et de confondre les deux points morts haut et de faire le réglage au mauvais moment.
il faut bien se souvenir que c'est un 4 temps et qu'il y a un seul point mort haut (pmh) sur 2 où on peut faire le réglage
(voir cette vidéo ...ICI...)
souvent, pas de bol, le réglage est fait sur le mauvais pmh où les soupapes doivent etre fermées...
le plus simple est de faire le réglage exactement comme sur la vidéo,
c'est à dire que tu tournes ton volant jusqu'à ce qu'une soupape soit fermée et l'autre libre (sans s'occuper des pmh)
et en suite, le tour de volant d’après, c'est l'autre soupape.
ensuite, on vérifie qu'à chacun des pmh tu as soit du jeu, (le bon jeu) soit pas de jeu...
il y a fort à parier que tu as du jeu sur les 2 pmh...
en suite, si tu es sage,
on vérifiera si ton moulin est bridé ou débridé,
une petite manip de rien du tout et tu gagne 10 à 15 km/h...
voilà voilà... Ph.
ps: ah, bien sur, Novio et Amigo, c'est le même moteur...
voilà voilà... Ph.
il faudrait que tu crées un sujet "restauration en cours" avec quelques photos de ton Novio histoire que l'on parle technique dans la bonne rubrique.
Si cela t'intéresse de récupérer un manuel des pièces détachées du Novio en format pdf (2Mo 64 pages) je peux te le fournir
J'ai aussi un manuel d'entretien de l'Amigo (en format pdf) dont voici quelques pages qui pourraient être utiles
- Nombre de messages : 4047
NOVIO
Un grand bonjour à tous, merci à CIGALON et JACK pour leurs réponse rapide, je vais mettre des photos dans la rubrique "restauration" et revenir vers vous... en attendant excellent dimanche et à très bientot
Cyclos : HONDA
Ben on est quasiment voisins...
Sauf que tu m'as devancé ici de quelques jours...
Phiphi le Moko- Nombre de messages : 2
