Optique phare Vetta
Optique phare Vetta
Bonjour a tous.
J'ai acheté une parabole neuve et une pointe longue Vetta. Comment avez vous fixé (pour ceux qui l'on fait) la parabole dans l'ensemble ( bol noir, parabole et bulle).
Si je mets l'ensemble la parabole se promène. Il semble me manquer une sorte d'entre-toise.
Merci.
Merci.
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 308
Re: Optique phare Vetta
Je suis ton post sur la restauration du flandria record 2 ème générations ,alors le saute vent est spécifique au modèle 1962 /65 avec le montage Vetta ce qui incrimine que les pièces pour ce montage son spécifique pour l'optique obus pointu,la parabole en argenture et bol plastique noir l'assemblage étant homogène la fixation se fait avec deux vis M3 ou M4 le serrage de l'ensemble sur le saut de vent Vetta sur deux insert M3 M4 à voir, sur mon montage M3
- Nombre de messages : 2561
Merci pour la réponse. Ce qui me chagrine, et j'ai bien compris ton explication (mon ensemble est d’origine 63 et les traces sur le bol noir et le vieux déflecteur il n'y a comme traces d'assemblage autres que les encoches de centrages, Tu n'as pas la vue de face par hasard.
Gerbal- Membre pro
Ok. Le tiens est monté avec la petite pointe. Ce qui m'aurait bien dépanné c'est une vue du carénage de face sans la pointe. Peut-être un autre membre auras cela.
Gerbal- Membre pro
Bon d'accord, il faut donc que je perce pour de petites vis . Mais alors avant comment cela tenait-il sans bouger ?
Gerbal- Membre pro
Pour plus de clarté fais moi des photos des pièces que tu veux monté comme cela je pourrais te comfirmer le bon montage saut de vent y compris
Ok, je fais cela demain.
Gerbal- Membre pro
Me revoilà. Effectivement sur mon bol plastique noir on voit bien les picots qui ont été arasés. L'optique (l'ancienne) n'a que deux encoches, pas grave un coup de drémel et la nouvelle en aura quatre.
Par contre ce qui m'avait interpellé c'est la photo du vetta complet, qui comporte une sorte de joint blanc entre le bol et la pointe et qui semble être une entre-toise.
Qu'en penses tu ?
Qu'en penses tu ?
Gerbal- Membre pro
Sur le dernier saut de vent l'intercalaire blanc n'est pas d'origine et il semble qu'il y a un deuxième optique monté sur le catalogue pièces pour ce modèle n'apparaissent que les pièces que je t'ai mis en photos donc comme dit ton montage n'est pas le bon il faudra le bricolé
C'est bien ce qui m'attends, la bricole comme souvent avec nos engins.
Merci pour ta participation.
Gerbal- Membre pro
Salut alors pour l'entretoise avec le phare a l'intérieur c'est pas de la bricole c'est pour les montage italiens j'ai ca sur un malaguti olympique 1962 super sport Eet sur un peripoli gss3 DE 61
- Nombre de messages : 1084
Aurais tu les côtes des entretoises entre le moteur et le cadre à force d'en remonter je n'ai jamais pris le temps de faire se relevé pour en reproduire pour un prochain remontage
Je vais faire le relevé et je t'envoie cela ce matin.
Gerbal- Membre pro
Gerbal- Membre pro
Merci pour le relevé ,l'épaisseur se justifie pour le décalage du moteur pour que les pédales ne touche pas les pots d'échappements donc faire attention au sens de montage
Exact,les plus larges sont à droite du moteur.(pour alignement de sortie de boite aussi)
Je ne rencontrerait pas de problème car j'ai fait des commandes avec cale-pieds, frein sur l'avant et kick sur pédalier gauche. Bien sur toutes les pièces origines sont dans une boite et permettent une remise origine
Gerbal- Membre pro
» Optique de phare
» amateur de flandria record special
» Il parait qu'au portugal il y a encore plein de flandria
» recherche feu arriere rouge complet VETTA D 025
» Réf phare sp 537
» Réf phare sp 537
