pour ma flandria sp537, quel carbu ?
les ecrins
bonsoir à tous je voudrais monter un plus gros carbu sur ma 537 qui est monté d'origine avec un Dellorto SHA 14 12 .
que pourrais je monter ? et si quelqu'un pouvait me proposer ce modéle ?
merci à vous
gérard
merci à vous
gérard
les ecrins- Membre debutant
- Nombre de messages : 62
Cyclos : Flandria SP537SC
Re: pour ma flandria sp537, quel carbu ?
Tu peut monter un UA 19 S de la même marque .
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 506
je pense que tu sais que remplacer un carbu de 14 ou 15 par un 19 ne se fait pas comme ça pif paf...
il faut revoir les transferts ou avoir le cylindre qui va avec et réusiner souvent à la main les transferts dans le carter moteur...
plus réglages air essence...
si ça n'est pas fait de façon que ça respire correctement, ça ne sert qu'à consommer plus.
bonjour tu est sur de l’appellation qp c'est pas plutôt sp car la je vois pas le model
- Nombre de messages : 1143
Première chose à observé si ton cylindre 4,3cv de ta SP 537 soit compatible pour recevoir une pipe d'admission au diamètre du carburateur choisit pour les Dellorto UAs de 16,17,18,19 dans le cas contraire comme cité il faut retravaillé les transferts
(dans certain cas de modèle transfert bridé)
toujours pour ma SP
Merci pour vos conseils qui sont justes.
Sur mon moteur qui doit être un 4,5cv, quel est le diamètre du transfert d'origine et quel devrait il être si je monte un UAs19 ?
pour boranboran, et oui mon doigt a glissé du s au q !!! bien vu.
je voulais supprimer mon message, mais je n'ai pas trouvé comment faire. Si une solution existe merci de m'en faire part
merci à vous
gégé
merci à vous
gégé
Salut Recordrecord a écrit:Première chose à observé si ton cylindre 4,3cv de ta SP 537 soit compatible pour recevoir une pipe d'admission au diamètre du carburateur choisit pour les Dellorto UAs de 16,17,18,19 dans le cas contraire comme cité il faut retravaillé les transferts
est ce que par hasard tu sais la taille que doit avoir la lumière du cylindre qui accueille une pipe d’admission de 19? Moi sur mon cylindre aluminium elle est rectangulaire et mesure 25mm par 15mm et je ne sais pas si c’est suffisant pour accueillir un carbu de 19...
Duesy33- Membre tres actif
- Nombre de messages : 207
Oui c'est assez tu as un carbu de 2.3 cm² pour un transfert de 2.7cm² donc c'est parfait pour ton carbu je dirais même mieux il est fait pour!
salut boraboran excuse moi comment trouves tu ces résultats, mes calculs sont:boranboran a écrit:Oui c'est assez tu as un carbu de 2.3 cm² pour un transfert de 2.7cm² donc c'est parfait pour ton carbu je dirais même mieux il est fait pour!
Aire de la lumière de pipe de 19mm: pi multiplié par rayon au carré
3,14 x 9,5 x 9,5= 283mmcarré soit 2,83cm carré
Aire du transfert de cylindre 25 x15 =375 donc 3,75cmcarré
Dis moi si je Me trompe.
Oui c'est ça les calculs j'étais sur d'autres calcul pour le moteur d'un pote et j'ai retransmis ses valeur
Par contre c'est bien les bonne proportion
Bon c’est Cool y’a plus qu’à trouver la pipe!boranboran a écrit:Oui c'est ça les calculs j'étais sur d'autres calcul pour le moteur d'un pote et j'ai retransmis ses valeur
» quel carbu pour flandria sp 547s?
» quel carbu pour Flandria Mini
» carbu pour quel cyclo
» flandria parisienne ....quel carbu de 19?
» pour ma SP537 flandria de 72
