flandria rond 4v sortie de grenier
Bonjour, je possède depuis hier soir un moteur flandria avec son carbu.
Le volant magnétique bougeait à peine et on pouvait voir le piston se déplacer de 3 mm .
Il a donc passé la nuit gavé de dégrippant/huile ,
et depuis il s'est remis à tourner à la main .
ça racle à souhait mais il est largement sauvable , les vitesses passent bien, par contre aucune étincelle à la bougie .
je cherche des infos au vu des photos , le cylindre étant différent de la mistral .
reçu mines Douai 1969
Flandria Zwevezele
n° 300818
Type 0827 bougie AC 430 Z
des infos svp? pas de bakelite ici....
Flandria Zwevezele
n° 300818
naguara- Membre VIP
- Nombre de messages : 262
Re: flandria rond 4v sortie de grenier
Salut,c'est un moteur avec refroidissement forcé (plus clairement avec ventilation)quand à la pipe d'admission elle provient d'un autre moteur de la marque les moteurs 3,2cv et 4,3cv ont toujours eu une pipe en bakélite monté avec le Bing
il manque le carter spécifique gauche (soufflerie)et les deux demi tôles du cylindre plus l'aube sur le volant moteur
- Nombre de messages : 2711
Record ,merci de ta réponse détaillée .
J'avais pas dutout pensé à un moteur ventilé .
Je comprends mieux le trou taraudé sur le coté du cylindre ; pour une demi-tôle de refroidissement surement.
Moteur acheté pour se faire la main .
Lundi nettoyage .
J'espérais que ce cylindre rond était celui d'un 5 cv....
Lundi nettoyage .
naguara- Membre VIP
Le cylindre du moteur 5cv est en aluminium chromé dur pour l'alésage et plus imposant dans son diam. les carters moteur ,piston ainsi que les rapports de la pignonnerie sont différents, as-tu les tôles du cyl. et carter G + grille
Il n'y a que ça .
il manque donc ce que tu dis + le disque ventilo ? .
naguara- Membre VIP
Lavage et début d'autopsie.
A part une tête de vis de culasse récalcitrante , (une pipe de 6 pans en est venue à bout ) le volant magnétique s'est libéré facilement .
J'avais noté juste pour voir le l'ouverture des vis platinée:
On peut voir la culasse avec impactes .
La tête du piston indiquant DM et une sorte de flèche à l'arrière gauche du cylindre..........pas mal de trucs bizarres .
Le cylindre reste en place car les écrous ont besoin de dégrippant........sinon demain un coup de chauffe suffira j'espère .
Un peu de douceur ...
naguara- Membre VIP
Pour la culasse ponçage(pour enlever les aspérités) puis polissage idem piston mais plus léger,la flèche sur le piston indique le sens de montage ADM comprendre admission
cylindre / piston
Merci record pour cette explication .
Donc quand on est obnubilé par la flèche en échappement un raisonnement logique disparait .
Voici les cotes piston/cylindre......pas la peine de se voiler la face sur ce coup là
...................des infos sur le jeu cylindre / piston 49.9 en générale svp ?
................autant dire que ce moteur a bien vécu .
naguara- Membre VIP
Mon rectifieur met 3/100° entre piston et cylindre
- Nombre de messages : 202
Mathieu Viollet a écrit:Mon rectifieur met 3/100° entre piston et cylindre
p6cs- Membre VIP
- Nombre de messages : 642
piston
Je pensais à 4/100.
Mais là on frôle les 3/10 . Impressionnant .
Voici la tronche du piston.......
il ne devait pas faire dans la finesse
naguara- Membre VIP
il a été tusté ce piston comme on disait dans ma jeunesse.
il y a eu des coups de limes pour améliorer le passage des gaz. 3/10° ça ne m'étonne pas trop. c'est peu ou prou ce qu'il y avait comme usure sur le moteur du sportif IV, ainsi que les3 4 pardon 5 moteurs achetés ensuite pour pièces
» Identification d'un flandria découvert dans un grenier...
» Roulements moteur rond flandria
» Moteur Flandria carter rond à kick
» segment et coude d'échappement Flandria gigi moteur rond
» Pignon sortie de boîte Flandria
