Flandria consul
+3
Imola
7 participants
Flandria consul
Bonjour a tous,
Avant d'entreprendre la restauration du consul j'aimerai enlever les 2 petits ressorts arr. mais je n'y arrive pas.Merci pour les conseils.
Olivier.s
Olivier.s
- Nombre de messages : 778
Re: Flandria consul
Chauffer et tapper un peu? Je ne pense pas que ces ressorts sont tenue en place par facon special.
Imola- Membre tres actif
- Nombre de messages : 236
Re: Flandria consul
oui il n y a pas l air d avoir de fixation speciale mettre un peu d acide phosphorique pour bouffer un peu la rouille ou alors essayer du chlorydrique bien aerer badigeonner pinceau ensuite un coup de degrippant et essayer de devisser le ressort ensuite faire sauter la bague s il y en a une .
- Nombre de messages : 3844
Re: Flandria consul
Bjr ,
Merci Kurt et Philippe , j'essayerai après le rangement des pièces.
A plus.
A plus.
Re: Flandria consul
Ça y est , j'y suis arrive les pièces ne sont pas rangées mes les ressorts sont démontes. Ils sont visses avec 2 petits ergots.Gillet Olivier a écrit:Bjr ,
A plus.
merci.
Re: Flandria consul
Bonjour Olivier,
Je vois que tu rénoves un Consul,
peux-tu me dire si il y a moyen de retouver les joints qui se trouvent sur le résevoir, les protéges jambes ainsi que sur les gardes-boues?
Merci.
Merci.
Neness- Membre debutant
- Nombre de messages : 39
Cyclos : Flandria Consul, Majestic
Re: Flandria consul
bonsoir neness
pour ton jonc chromée va voir le site du comptoir de la carrosserie
il y a 2/3ans j'en ai pris pour ma parisienne
cdlt
flanflan
cdlt
flanflan
flanflan- Membre pro
- Nombre de messages : 526
Re: Flandria consul
Merci Flanflan,
je suis aller voir sur le site et je pense avoir trouver.
Je vais commander on verra bien.
Super pour l'entraide sue ce site.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Re: Flandria consul
Bjr,
Manque plus que quelques pièces pour pouvoir commencer la restauration, mais je dois terminer la Comet et l'Apollo avt
Je crois que je vais monter le moteur avec un piston de 44mm mais je ne sais pas encore quel carbu mettre.
Bon week-end.
Bon week-end.
Re: Flandria consul
UN piston de 44 mm?????????????????????
- Nombre de messages : 1801
Re: Flandria consul
Bonsoir Brandi,
ça ne sert à rien de laisser ton doigt sur le bouton du point d’interrogation
N'as tu pas mis également un plus gros piston dans une Comet avec le carbu de 20mm!
Re: Flandria consul
mon interrogation vient du fait que les pistons que je monte en 43.5 sont fait sur mesure je ne pensais pas qu' on pouvait en trouver
de ce diamètre il ne vas pas rester beaucoup d épaisseur de chemise après réalésage bon remontage
Re: Flandria consul
Bonjour brandi,
Gimson a commercialisé des cyclos avec moteur Flandria sous license et eux on réalisé un moteur 4V 65cc sur la base du 4,3cv mais avec cylindre alu.
Re: Flandria consul
Je me suis attaqué à l'amortisseur du Consul. Maintenant que tout est démonté je vais lui refaire une petite santé.
Quel quantité d'huile faut il mettre et quel viscosité utiliser, il était pratiquement vide donc impossible de quantifier l'huile.
Re: Flandria consul
Normalement comme pour les amortisseurs AR des record de 62 à 65 c 'est de l'huile hydraulique
- Nombre de messages : 2583
Re: Flandria consul
Bjr Christian,
De l'huile aussi fluide, après ouverture, ce qui est sorti ne ressemblait pas à de l'huile hydraulique!
merci.
merci.
Re: Flandria consul
Il faut prendre en compte l'âge des amortisseurs et donc l'huile qui est dégradé,l'huile hydraulique à une odeur spécifique mais rien ne t'empêche de mettre de la 15w40 moins fluide pour ce qui est de son contenu je pense à la moitié de la cartouche
Re: Flandria consul
Merci j'ai ce qu'il faut
» Restauration Consul
» Flandria Consul
» Amorto flandria Consul
» restauration flandria consul
» FLANDRIA PARISIENNE , CONSUL, IMPERIAL, KING
» Flandria Consul
