Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Moteur Motobloc type 50 quel arrache moyeu ?
Moteur Motobloc type 50 quel arrache moyeu ? Empty Moteur Motobloc type 50 quel arrache moyeu ?
Message  steflalle Mar 5 Mar 2024 - 16:12
Toujours, mais en pointillé, sur la restauration de mon moteur Motobloc type 50.
J'ai démonté le volant magnétique sans problème avec l'arrache volant que j'avais acheté pour la restauration du moteur AV7 de mon AV76 (premier modèle - donc avec les soies de vilebrequin plus fine - et donc avec d'autres roulements que les 6302 qu'on m'avait vendu).
Mais côté embrayage je n'ai pas l'arrache moyeu adéquat !
Sauriez vous me dire quel diamètre d'arrache moyeu pour le moteur Motobloc Type 50 ?
Et si un spécialiste est dans les parages, quels joints spi ?
J'ai vu que les roulements étaient des 6302, donc je vais pouvoir utiliser ceux que j'avais acheté par erreur pour le moteur de l'AV76
Pour le décompresseur qui était totalement bloqué, j'ai fait une co.....rie !
Après avoir fait trempé dans du gasoil pendant quelques jours, comme c'était toujours complètement bloqué (je parle juste du décompresseur enlevé de la culasse) j'ai un peu tapé sur le dessus et malgré la cale, la tige fendue dans laquelle rentre le ressort c'est tordue à l'endroit de la fente (qui est percée pour le passage de la goupille).
J'ai réussi à sortir la “soupape“ de décompresseur, à la rôder, mais il va falloir que j'augmente la profondeur de la fente qui reçoit le ressort, que je refasse un perçage pour la goupille en espérant que tout se passe bien !
A moins que quelqu'un ait un décompresseur à me vendre ou que vous me dissiez qu'il existe des modèle prévus pour d'autres moteurs qui soient compatibles ...
Voilà...
Merci pour vos réponses..
Sref
steflalle
Nombre de messages : 24
Cyclos : Solex 3800, Motobécane AV76, Cazenave, Terromatic, Terrot (type Peugeot BB1)
