Question pour une amigo
J'ai récupérer une honda amigo.
Sur cette mob, jai changé les vises patinées, le piston et les segments sont neufs, les soupapes ont été réalisés, le repère du volant moteur est bien à sa place, la compression est bonne, il y à l'étincelle à la bougie.
Et ne veux pas démarrer.
Que dois-je encore faire, ?
Merci pour votre réponse
Highlander- Nombre de messages : 1
Re: Question pour une amigo
sur ces mobs, le carbu et le réglage des soupapes sont très très sensibles
pour le carbu, les passages sont minuscules, il faut le démonter, le passer aux ultrasons
bien régler le niveau du flotteur et vérifier l'état des joints, surtout le petit en fond de cuve qui est souvent hs.
il y a 2 modèles de carbu, si tu achètes une pochette de joints, vérifies bien le modèle.
pour les soupapes, c'est 0.05
gil
gil
monogil- Membre debutant
- Nombre de messages : 40
Cyclos : AMIGO PF50 - TERROT BB3 RS
pour les joints ça n'y change rien ... mais pour le restant du carbu les 2 nomenclatures ci dessus sont spécifiques à la France (modèles >40 km/h) alors qu'en Belgique les moteurs bridés (<40km/h) sont équipés du carbu F4A (ancien modèle) ou PA 01-09 (nouveau modèle) ...
Mais bon, ça ne change que le gicleur et le pointeau plus petits (si tu as besoin de ces nomenclatures je peux te les fournir) .... l'arbre à cames semble rester le même ...
- Nombre de messages : 4047
le joint de cuve n'est pas le même par exemple et les ref ne sont pas identiques
j'ai les partlist en pdf si tu veux
gil
gil
