Motoconfort AU44 Peinture
'lut,
A propos de carrosserie: j'ai un AU 44, dont le cadre est en parfait état, pas rouillé, et ne nécessitant aucune retouche du style brasage, soudure, etc.
Il me plairait de faire thermolaquer toutes les pièces de carrosserie, mais j'aimerais aussi, à toutes fins utiles, faire subir un traitement Restom au réservoir.
Il n'est évidemment pas possible de faire ça avant thermolaquage, et on doit risquer d'abimer la peinture thermolaquée en appliquant le Restom après.
Quelqu'un s'est-il déjà intéressé à cette difficulté: en décidant de peindre le réservoir et de thermolaquer le reste, ne risque-t-on pas d'avoir deux teintes différentes?
Bonne route.
Bonne route.
Krogold- Membre debutant
- Nombre de messages : 11
Re: Motoconfort AU44 Peinture
Bonjour Krogold
Ayant utilisé le produit RESTOM dans les réservoirs un grand nombre de fois
Tu peux le faire après ton thermolaquage sans soucis.
En protégeant le thermolaquage de ton réservoir et en fessant attention ça le fait.
Yannik- Membre debutant
- Nombre de messages : 5
'lut Yannik,
Bien lu, merci beaucoup.
Tu penses aux protections "habituelles", du style morceau de chambre à air et Colson, et boulon de dimension légèrement inférieure à celle du robinet d'essence, enroulé de film alimentaire?
je me suis permis de déplacer ton sujet dans la rubrique "Restaurations en cours" car c'est l'endroit idéal pour poster ton sujet .... on peut plus facilement retrouver la trace d'informations (eh oui quand on cherche des infos le plus pratique c'est de trouver des anciens sujets qui parlent du même cyclomoteur que toi)
Il faudrait que tu nous mettes des photos de ton AU44 .... avant restauration ou mème en cours avec des photos de pièces détachées (cadre, moteur ..) afin que les gens qui ne connaissent pas tous parfaitement le AU (ou AV) 44 puissent visualiser de quoi on parle et puis il nous intéresse ton projet ....
Je t'avais dit que j'avais un manuel des pièces détachées du AV43/44 .... le voici en format pdf à télécharger avec ce lien
https://www.cjoint.com/c/NBjivssR22n
Quant aux anciennes pubs on n'en trouve pas beaucoup concernant ce modèle
Pour les catalogues Motobecane Motoconfort on trouve le AV44 de 1960 à 1970
catalog 1963
catalog 1966
catalog 1967
Pour le Peugeot 103 Vogue tu pourras aussi créer un sujet quand tu seras prêt ..... j'ai là aussi un manuel des pièces détachées si tu en as besoin.
catalog 1963
catalog 1966
catalog 1967
- Nombre de messages : 4047
Merci d'avoir mis le sujet à sa place.
J'ai bien lu tout ce que tu as écrit, merci beaucoup.
J'ai déjà le manuel de pièces détachées correspondant au lien que tu as copié. En cas de besoin, je peux te faire suivre les manuels de pièces détachées et autres manuels de l'utilisateur en ma possession concernant Tobec, pour le cas très improbable où quelqu'un les rechercherait encore.
Mes AU 44 sont de la première génération: ils sont équipés du phare Luxor 106.
Je manquerai pas de faire des photos en temps utile, que je collerai ici. Ce sera des photos avant restauration: pour être franc, je suis plutôt en ce moment en train d'aménager mon atelier, en étant un tout petit peu entravé par les intempéries, qui ralentissent notablement le temps de séchage du béton, je n'ai pas encore osé démonter mes brêlons "à l'arrache".
Le manuel de pièces détachées des Vogue m'intéresse fortement.
A bientôt, donc.
A bientôt, donc.
Oui pour le robinet d'essence si le pas du filetage est standard tu peux le mètre avec du téflon sur une vis et tu l'enlèves avant que la résine est complétement durci
Et pour le bouchon de réservoir un gros bouchon en liège que tu ajustes au trou plus scotche autour du bouchon pour bien sur.
Bonne journée
Bonne journée
