moteur FM S5 sur RONCHINO
Quelqu'un d'entre vous a t il déjà changé un piston de FM S5 cylindre fonte monté sur Malaguti Ronchino, une photo du piston me rendrait service.
merci.
merci.
Pierre376- Membre debutant
- Nombre de messages : 12
Cyclos : malaguti RONCHINO (enfant)
Re: moteur FM S5 sur RONCHINO
pouvez vous mettre une photo de la culasse a l'interieur et du cylindre
motori49- Membre pro
- Nombre de messages : 323
c'est le piston que vous devez chercher , les pièces en photo sont d'un moteur F.Morini
- Nombre de messages : 4050
moteur FM S5 de franco morini
bonjour et merci motori 49
c'est bien le même moteur, avez-vous des adresses en ITALIE pour les pièces?
Cordialement
Cordialement
Bonjour, par exemple, peut être celui-ci, vérifie bien la cote du cylindre car dans un autre message tu as indiqué que tu avais un piston en 38,8 ce qui correspond plutôt à un piston minarelli. https://www.cyclocollection.fr/piston-388-fantic-50-cabrc1-tx160-c2x25605085
bonsoir Pierre
pouvez chercher chez GOL PISTONI ou sur EBAY .IT
vous cherchez seulement le piston cote 38,8?
Pour Moped le dome du piston minarelli est diferent du dome F.Morini je mettrai plus tard quelque photo
Ciao Pier
Ciao Pier
voila le piston pour vous
Le lien est marqué fantic donc minarelli mais pointe bien sur un piston franco morini pour, entre autre, le S5. Mais il y a eu plusieurs évolutions du S5 et je pense que tu as raison pour le dôme du piston vu la profondeur de la culasse.
» moteur 4m
» moteur Bichrone LEPAPE 1903 .... un moteur 2temps à soupapes et compressé !!
» Moteur 75 cc flandria
