moteur mysterieux
moteur mysterieux
bonsoir
Papa Noel ma fait trouver cette moteur mais je ne le connais pas, il est environt des annees 20
Est ce que quelqu'un le connait?
motori49- Membre pro
- Nombre de messages : 323
Re: moteur mysterieux
Apparemment un 4 temps on apercoit les ressorts des soupapes latérales .
Le genre de bouzin que meme sans le reste de la machine on prend plaisir à nettoyer et faire tourner en statique ne serait ce qu'une fois avant de le mettre sur une étagère . L'architecture des éléments avec ce grand volant ne me semble pas totalement inconnue , aucun indice sur l'origine ? On ne se rend pas trop compte sur photos le cylindre semble petit , ce serait un 50 cm3 ? Il y a eu des 50 en 4 temps la bas , et la dynamo ramène au moins au début des années 50 voire avant .
quick- Membre pro
- Nombre de messages : 356
Je connais pas mais superbe ce petit moteur surtout en 4 temps on dirais une soudure circulaire palier de vilo sans doute d’origine; carbu bronze magnéto;chouette!
Si 50 cc j'ai un doute ce serais vraiment curieux.
- Nombre de messages : 1333
le carbu ressemble un petit peu (le look ...) aux carburateurs Longuemare mais ça ne donne pas beaucoup d'indice
- Nombre de messages : 4057
Je pense que le moteur est Allemand des années 20
carburateur AMAC de 16 mm
cylindrée 80cc , 46x50 mm
magneto BOSCH
magneto BOSCH
merci Jack toujours très utile pour vos documents
Ouai, pas grand chose à rajouter, si ce n'est que la bobine Bosch dans les années 20 et la cylindrée de 80cc fait effectivement pencher du coté de l’Allemagne,
il y a eu des paquets de fabricants de petits moteurs comme ça, Hercules, DKW...
la réglementation des BMA français ouvrait plus largement la cylindrée vers 100cc, 145 ou 175cc...
très beau moteur,
peut faire une magnifique lampe de bureau...!
très beau moteur,
» Carter mystérieux
» vilebrequin mystèrieux
» moteur Bichrone LEPAPE 1903 .... un moteur 2temps à soupapes et compressé !!
» Moteur
» Moteur
