RUPTEUR POUR MALAGUTI RONCHINO
Bonjour à tous
Qui peut me donner la référence BOSCH du rupteur pour Malaguti Ronchino.
Pierre376- Membre debutant
- Nombre de messages : 12
Cyclos : malaguti RONCHINO (enfant)
Re: RUPTEUR POUR MALAGUTI RONCHINO
Il faudrait peut être déjà montrer le Ronchino pour que les gens voit le moteur et ainsi avoir un indice pour te répondre .... peut être un moteur Franco Morini S5 .... mais pas sûr ...
- Nombre de messages : 4047
ton moteur est visiblement un FM S5
quand il s'agit de volants magnétiques c'est pas facile de trouver des réponses évidentes ...
donc le volant magnétique Bosch 0212-005
après le chiffre qui suit (015 chez toi c'est souvent des variantes .... sens de rotation, puissance 8W 15W ....)
le tien c'est donc un 18W selon la liste ci dessous
Mais sinon tout le reste est identique .... donc le rupteur rep 24 devrait ètre du Bosch 2207 013 004
Mais j'ai déjà lu que le rupteur 004 peut exister aussi en version 005 avec un fil et une cosse
2207 013 004
2207 013 005 (avec un fil)
Alors je te donne ces infos sous toute réserve .... c'est à toi de regarder ton volant magnétique, ton rupteur et regarder si c'est le bon modèle .... il y a tellement de versions et variantes .... donc vérification visuelle obligatoire
en tapant sur google on trouve différents sites .... pas toujours du stock ... il y a aussi des sites qui vendent un équivalent (c'est du vieux matériel alors il faut s'y attendre)
Sinon tu peux aussi essayer de trouver un rupteur avec la référence Sachs 0283 116 000
2207 013 004
référence rupteur RONCHINO
MERCI JACK177071,
Cette réponse est un grand soulagement pour moi, je vais pouvoir faire re fonctionner cette petite moto pour mon petit fils.
JE SUIS DANS LE 84, JACK si tu passe dans ce département l'apéro te sera servi amicalement.
Pierre 376
Pierre 376
» jantes pour malaguti
» l'avis perso de géno, nouveau dans le 50cc, oublié depuis 40ans...
» Entraineur de compteur pour malaguti Olympique
» besoin d'aide pour une MALAGUTI SPORTIVO
