Mercier Vap 4 1950/51
Bonjour a tous les passionnés.
Voici ma dernière trouvaille.
Je pense vu mes recherches sur internet que c’est un Mercier Vap 4 1950/1951.
Les photos sont pures jus sorti de grange.
Il est légèrement rouillé en surface mais pas d’attaque structurelle.
Je sais pas trop par où commencer n’ayant jamais restauré ce type de cyclo.
Je vais déjà voir si le moteur n’es pas bloqué cette semaine.
Par contre les roues sont mortes. Ou puis je en trouvé avec des pneus ?
Merci pour toute l’aide que vous pourrez m’apporter
Check Maurice- Nombre de messages : 4
Re: Mercier Vap 4 1950/51
si le moteur est un VAP4 alors ça doit ètre un des 1ers cyclos Mercier type cym1 ou cym2 vers 1951 52
voir le tableau suivant
source >> http://motocyclettes.free.fr/cyclo/mercier.htm
histoire Mercier
http://s2.e-monsite.com/2010/05/09/74397110mercier-1-pdf.pdf
Il te manque un capot moteur ?? il faudrait déjà voir le modèle d'origine (sur une pub ou autre) .... mais en trouver un à acheter sur site de vente il ne faut pas trop rêver ...
Selon la pub il s'agit de pneu ballon 600x50c ..... tu devrais quand même vérifier sur ton Mercier si tu n'arrives pas à lire les vieux pneus pour confirmer la dimension
Il me semble que cela correspond à du pneu 24 x 1.75 dans les tailles d'aujourd'hui (à confirmer) ou dans les dimensions ETRTO c'est du 47-507
https://www.bol.com/be/nl/p/cycle-tech-cordoba-24-x-1-75-met-reflectie/9300000002714551/
En fonction de cela des personnes du forum vont peut être t'aiguiller vers des sources d'approvisionnement .....
La peinture de ton Mercier a l'air pas mal ... avec un bon coup de nettoyage/polish cela devrait être pas mal je pense. Par contre les jantes de roues sont HS mais normalement cela se rachète relativement facilement .... après il faut (faire) rayonner tout cela.
Dans la rubrique documentations on trouve des infos sur le moteur VAP4
https://50cc.forum-actif.eu/t8444-document-technique-moteur-vap4
histoire Mercier
- Nombre de messages : 4056
» Rexor 1950
» cyclomoteurs des années 1950.
» Mercier SR8 de 1961
» Début de projet paloma p500 de 1950!
