restauration flandria sportif 4
Après plus de 2 ans sans toucher à la restauration de la flandria , je remet les mains dans le cambouis.
Démontage complet du moteur pour changer les roulements et joints.
Pour l'instant tout ce passe bien car vous êtes une véritable mine d'or.
Cela étant dit , j'ai quand même plusieurs questions et fait appel a vos âmes charitables.
j ai un piston de 39,95 et je cherche des nouveaux segments.
Qu'elle taille dois je commander? il existe des 40x2 des 40,5x2.
de plus j aimerais installer un condensateur Electronique , est ce possible et si oui comment?
je vous remercie par avance et posterais des photos de l avancé des travaux .
Kiliogone- Membre debutant
- Nombre de messages : 5
Re: restauration flandria sportif 4
pour les segments tu peux prendre des 40mm de toute façon il te faudra faire le jeu a la coupe entre 15 et 20 centièmes pour le condo j ai une adresse spéciale FLANDRIA
- Nombre de messages : 2018
Merci brandi, j attend les pièces qui devraient arriver demain, pour essayer enfin de faire péter la machine.
Je n arrive pas a ouvrir les documents de vue eclaté et de manuel d atelier, j ai peur de faire une connerie au remontage. Par exemple, j ai retrouvé sur mon plan de travail, une sorte de demi lune noir toute petite , je pense qu elle est tombé de l allumage , mais ou? Mystère.
Pour le condensateur sur ta photo , il ne se distingue même pas , j ai vu sur internet une sorte de tout petit boitier avec deux fils . Visiblement le tiens ne ressemble pas à ça.
Si tu as des infos sur ton condensateur je suis preneur.
La seule pièce en demi lune pourrait être la clavette sur vilebrequin pour calé le volant moteur mais bon sans photo....
Bon ben le moteur est remonté , 1 er petit démarrage ........ et puis plus rien .
plus d étincelle!!!!!!
je pense que le condensateur a rendu l âme.
Brandi , tu m a parlé d un condensateur Electronique sur le poste plus haut, saurais tu as qui le commander stp.
de ma part PIERRE 0609240226 bonne journée il vend aussi les joints moteur
» Restauration totale Flandria Sportif 4v
» flandria Sportif IV
» ou trouver un kit chaine flandria
» Flandria Sportif 4
» flandria sportif IV
