FN Fabrina
FN Fabrina
Amateur de vieux boulons, une FN Fabrina demande à reprendre la route...
Je possède ce cyclomoteur depuis 30 ans au moins.
Cependant, lorsque je l'ai achetée, il lui manquait le piston et les vis platinées.
Le cyclo est dans son jus, mais assez joli.
Ou pourrais je me renseigner pour acheter ces pièces?
Mon numéro est le 0473/934080.
Merci pour les éventuelles réponses.
Chasseur Pierre- Nombre de messages : 3
Re: FN Fabrina
Bonjour monsieur,
Vous ici pour trouver des pièces , je dirai dans les bourses mais c'est préférable d'avoir le modèle avec soi!!
- Nombre de messages : 872
Re: FN Fabrina
renseigne toi auprès des clubs de motos de marque Belge,
FN n'a probablement jamais fabriqué de pistons et le piston que tu cherches doit certainement exister sur d'autres machines...
regarde bien si il n'y a pas une marque ou une référence...
après, il te reste les salons et les bourses, comme dit précédemment.
Bonne pêche,
...clique ICI;;;
et tu as même le téléphone !
Bonne pêche,
...clique ICI;;;
Re: FN Fabrina
c'est ce modèle ??
c'est donc une version 2 vitesses ???
pas courant ce moteur ... et alors pour trouver des pièces
les caractéristiques du moteur 38,7x42 soit 49,4cc (doc 1962)
Par contre il y a un doute ... je vois sur des docs de 1959 que ce moteur existe aussi en 38x42 soit 47,6 cc .... faut que tu sois sûr de ton diamètre de piston
Pour les pistons dia 38 ou 38,7 regarde ce catalogue page 20
https://graf-motoren.de/wp-content/uploads/2020/01/Kolben-Gesamtkatalog2020.pdf
faudrait peut être contacter cette société
Quant aux vis platinées j'ai trouvé un site qui vend une référence Bosch (elle peut surement se trouver chez d'autres marchands) et dans la grande liste de cyclomoteurs compatibles avec ces pièces il y a FN .... mais je n'ai pas vérifié si c'est la bonne référence ...
https://roland-merz-katalog.de/kontaktsatz-bosch-1217013001-1-lmkt-2-sort-1
info sans garantie ... j'ai lu que le volant magnétique serait un Miller FW17 ....Pourrais tu le confirmer, j'aurais alors une piste sérieuse je pense car la référence Bosch me semble bizarre
Normalement un VM Miller FW17 cela ressemble à ça
Faudrait que tu crées un sujet dans la rubrique "restaurations en cours" avec quelques photos du Sabrina , du moteur et surtout du volant magnétique en gros plan ....
- Nombre de messages : 4049
Re: FN Fabrina
Bonjour et merci pour ces informations.
C'est bien le modèle visible dans le folder.
Je ne désespère pas trouver ces pièces;
Un haut moteur complet me conviendrait.
Peu importe l'état.
Pour les vis platinées, vais regarder chez Miller comme proposé.
Pierre
Peu importe l'état.
Pierre
Re: FN Fabrina
Miller n'existe certainement plus ... je te proposais de vérifier si c'est bien un volant magnétique Miller FW17 que tu as sur ton FN ... et surtout nous envoyer quelques photos car essayer d'aider quelqu'un sans quasiment aucune info avérée ça a ses limites.
Donc si c'est bien un Miller ..... j'ai peut être une source d'approvisionnement des vis platinées ... mais avant d'aller plus loin dans ma démarche je veux avoir des confirmations ... mais si tu ne le veux pas alors j'ai fait tout ce que je pouvais
Re: FN Fabrina
Bonjour;
J'ai des photos de l'allumage, mais n'arrive pas à les déposer dans ce message.
Merci pour vos précieuses infos.
Re: FN Fabrina
voici un tutoriel pour mettre facilement en ligne des photos dans les messages
seules limitations ... contrairement à ce qui est indiqué on peut mettre en ligne des séries de 3 photos maximum mais rien n'empêche de recommencer plusieurs fois donc 3 +3 +3 ....
et la taille maximum des photos est de 4 Mo ...
