Cyclomoteur
Re: Cyclomoteur
Voilà ce que j'ai dans mes docs de plus proche qui ressemblerait à ton Claeys (j'ai surtout regardé le châssis ... pas trop le moteur)
un Flandria à moteur Claeys 2V de 1956
un Claeys Scooterisé de 1956 (il ne s'appelait pas encore Artois ??)
Claeys Artois de 1957
Flandria Artois 1956 (le moteur a l'air de ressembler au tien .. sauf l'embrayage manuel .. une option ?? embrayage automatique de série je pense ...)
ce n'était pas un moteur REX sur les 1ers Flandria Claeys ??? ou alors c'était seulement le moteur à galet 40cc (cylindre vers le bas) ??? pas facile de s'y retrouver dans les moteurs des années 50
EDIT: après vérification visuelle je suis quasiment sûr que ce moteur est identique au moteur REX FM50.1 49cc (j'ai des plans et nomenclatures si besoin)
- Nombre de messages : 4056
Re: Cyclomoteur
Bonjour, je vous remercie pour ces réponses, je vais tenter de la refaire tourner, est-il possible que vous me transmettiez les nomenclatures s'il vous plaît ? Il faut que je regarde les pièces manquantes au niveau du moteur aussi. Je voulais savoir, comme je ne suis pas connaisseur, vous auriez une estimation pour ce modèle ?
Bonne journée
Bonne journée
johndu26- Nombre de messages : 2
Re: Cyclomoteur
et voici la nomenclature du moteur REX Pilot 1V .... Alors je ne garanti pas que ton moteur est identique à celui-ci mais je sais que Flandria montait au départ des moteurs d'origine REX .... et il me semble que ton moteur Flandria ressemble beaucoup au REX. Mais il faut que tu vérifies ..
La nomenclature REX Pilot 1V en format pdf avec ce lien
https://www.cjoint.com/c/MHlpKVeajuD
et quelques photos du moteur REX en pièces détachées
» cyclomoteur
» Identification du cyclomoteur
» Cyclomoteur claeys
» Cyclomoteur Ninon
» Cyclomoteur Rhonson ABG Vap 57
» Cyclomoteur Ninon
